Блок питания "своими кривыми..."
Plumbum
  Постов: 6   ОК
Прилагаю схему блока питания который хочу собрать,на вход планирую подать 30 вольт,пожалуйста подскажите отмеченный на схеме стабилитрон на какое напряжение стабилизации поставить? У меня есть только на 33 вольта, а в магазин далеко да и нет там ничего интересного.Можно в отмеченное стрелкой на схеме место поставить на 33 вольта и есть ли какие замечания у специалистов по схеме.Планирую также сразу параллельно входу запитать следующую схему охлаждения(фото2)
Файлы: 4639532.jpg (21.1 Kb) · 0123488.jpg (15.8 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Plumbum, привет.Стабилитрон на 33 вольта подойдет.Нужное напряжение все равно будешь выставлять переменным сопротивлением.Схему охлаждения отладишь после изготовления БП.Удачи. smile
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Plumbum, tl431 и стабилитрон на 30 вольт готов.
Какая то это схема ни какая. Типа сделал Кашкаров. Первый ляп, это тот же стабилитрон. Входное напряжение от 12 до 40 вольт, а стабилитрон стоит на 30 вольт. Что он даст, если напряжение ниже 30 вольт. Ответ -ничего. Если у Вас на 33 вольта, то он не подойдет. Можете туда просто ничего не ставить, хуже не будет, лучше тоже. Второй ляп, это идея паралелить два одинаковых параметрических стабилизатора. Их же нереально настроить по одинаковому усилению. Я бы эту схему не собирал, есть схемы и проще и лучше.
tda9401
  Постов: 71   Друзья
одинаковое усиление у стабилизатора?это-нонсенс. А немного греться будет потенц по регулировке.Я б такое не собирал.Делал такое на макете.Одноваттный резистор греется немного.А это не есть гуд.При обрыве движка напруга попрёт на устройство.Ну если найти двухваттный резистор,то .............
В чем интересно вы видите нонсенс. В том что один составной транзистор будет иметь коэфициент усиления к примеру 500 а второй 800. Первый сможет выдать ток 1А а второй 1.5А. Показания взяты от балды, но суть вроде ясна. При такой схемотехнике, максимальный ток отдаваемый в нагрузку напрямую связан с коэфициентом усиления транзисторов.
