Проблема с БП монитора (ASUS vw222u)
_NortoN_
Монитор (ASUS vw222u), при включении индикатор монитора быстро мигает при этом на плате клацает трансформатор(во вложении фото)
Конденсаторы все новые. В чем может быть проблема?Помогите в решении проблемы. Заранее благодарен!
Файлы: 8526168.jpg (340.4 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
_NortoN_, шим какая?
Добавлено (08.09.2016, 18:21)
если 384... проверяйте на наличие коротыша на выходе,конденсаторы на ЕSR
по сетевой части мелкие электролиты на наличие соответствующей емкости и ESR
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
защита, возможно даже ключи
9rad
  Постов: 50   ОК
У моего через 8 лет эксплуатации появился гудящий звук , разобрав , обнаружил очень горячий дроссель на кольце , походу оно спеклось ,поставил дроссель фильтра телевизора, правда пришлось его впихивать - выводы были с торца кольца , а не с боку.
