Монитор (ASUS vw222u), при включении индикатор монитора быстро мигает при этом на плате клацает трансформатор(во вложении фото) Конденсаторы все новые. В чем может быть проблема?Помогите в решении проблемы. Заранее благодарен!
Добавлено (08.09.2016, 18:21) --------------------------------------------- если 384... проверяйте на наличие коротыша на выходе,конденсаторы на ЕSR по сетевой части мелкие электролиты на наличие соответствующей емкости и ESR
У моего через 8 лет эксплуатации появился гудящий звук , разобрав , обнаружил очень горячий дроссель на кольце , походу оно спеклось ,поставил дроссель фильтра телевизора, правда пришлось его впихивать - выводы были с торца кольца , а не с боку.
