Аккумулятор ноутбука Sony Vaio VGP-BPS9/B
Valerako
Батарея ноутбука Sony Vaio VGP-BPS9/B 11.1V
Опасно ли для ноутбука разница в батарее 4800 mAh от 5200mAh???
Это не существенно.
  Постов: 5015   Друзья
Valerako, если поставил большей еммкости и заряжает контролле..т.е. позволяет ее зарядить то все гуд.главное что бы по напряжению подходили.например у одной может быть 11.7 в а у другой 12.5 в...
vladlat59
  Постов: 4   Х
Quote (redmoon)
Это как? ВСЕ литий-ионные и литий полимерные аккумуляторные элементы имеют СРЕДНЕЕ (рабочее) напряжение в 3,7 В. МИНИМАЛЬНОЕ напряжение, ниже которого разряжать не рекомендуется это 3-3,2 В. Максимальное напряжение, которое, во избежании взрыва, не советует превышать - это 4,2 В.Вот ссылка ЛИНК
А теперь для тех, кто ещё не понял. Подавляющее большинство аккумуляторных батарей имеют батарею их трёх последовательно включенных элементов (обычно 18650). Элементы имеют ёмкость 2200, 2400 или 2600 мАч. Есть батареи из 6 и 9 элементов: в первой включены параллельно две таких трёхэлементных батарей, во втором - три параллельно включенных батарей. В Вашем случае это первый случай: 6тиэлементная 2200мАч х 2 и 2600 х 2 мАч. Напряжение рабочее - неизменно 3 х 3,7 В = 11,1 В. Максимальное напряжение полного заряда у обеих батарей 4,2 В х 3 = 12,6 В.
