| Сообщение # 1
aka
Постов: 3090
Привет форумчанам. Постараюсь пояснить все вкратце. Нужен был мощный стаб иип (1-1,2кВт) для стыковки со схемой стабилизатора 0-60В/0-20А, и тут в своих архивах нашел простенькую схему полумоста со стабилизацией на базе SG3525 и драйвера ir2110, схемку наши стырили у буржуев, я же подстроил под себя, добавил плавный пуск по входу (точнее задержку при включении), развел плату, все собрал, настроил - работает оч хорошо. Но как заметно схема не имеет защит, она в принципе не нужна поскольку стабилизатор будет ограничивать ток на уровне 20А, но все же поставить защиту хочется. Вопрос - что посоветуете, по идее есть два варианта 1) ТТ - но тут проблема связана с тем, что на разведенной плате попросту нет места, хотя ттможно куда -нить присобачить. 2) триггерная защита на базе датчика тока в виде шунта подключенный в разрыв истока нижнего ключа и земли, в принципе можно схемку собрать на отдельной компактной плате, а сам шунт много места не займет. Какие соображения господа ?
![](/_fr/102/s8930779.jpg)
![](/_fr/102/s1310062.jpg)
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Привет, сколько лет - сколько зим! Я бы лучше отдельно сделал защиту на платке - так универсальнее будет, и налаживать проще.
