Срочно продам датчик для металлоискателей Квазар, Фортуна 32
lehauwss
  Постов: 55   Друзья
Срочно нужны деньги, поэтому эти 2 дня и на этом сайте цена на мой датчик ДД32 6580 Гц будет всего 2000 рублей, плюс пересыл!
датчик для металлоискателей Квазар, Фортуна ДД32.
Частота 6580 гц. Конденсатор TX стоит в датчике, конденсатор RX ставить нужно на плате (так сделано для подбора разноса частот катушек), но доукомплектую подобранным плёночным конденсатором для разноса частот 1500 гц.
Ушки: наружная высота ушек 26мм, длина 100мм
Расстояние между ушами 20
Кабель: Kanare L-4E6S (Япония) 1 метр.
Датчик лёгкий, заливка датчика производилась с микросферами."Подошва" датчика защищена антигравием.
Прекрасно работает как на квазаре так и на фортуне!
Добавлено (03.08.2016, 12:22)
Файлы: 9833208.jpg (188.8 Kb) · 8981859.jpg (178.8 Kb) · 7328829.jpg (160.4 Kb)
lehauwss
  Постов: 55   Друзья
Так-же продам квазар АРМ в корпусе Z-80, плюс USB-Serial adapter CH340G для заливки новых прошивок, плюс комплект разъёмов питания. Есть разъём для наушников. Динамик 50 омный, громкий. Тумблер на лицевой панели не задействован, в своё время "игрался" с током ТХ. Разъём под катушку, если нужно, заменю на любой. Плата чистая, после пайки отмывалась в изоклине(изопропанол) а потом ещё и в ультразвуковой ванне. Наклейку на "морду" сделаете сами, благо их в тырнете как собак не резанных, тем более на этот корпус, будет всё по фирмЕ. ) Цену для начала поставлю 3800 руб, можно поторговаться конечно. Под фотками, в самом низу, есть доп. информация!
Если нужно, доукомплектую блоком акк. Любые тесты по запросу. Гарантия до конца сезона копа!
Файлы: 8874312.jpg (219.3 Kb) · 5831708.jpg (190.9 Kb) · 2030765.jpg (213.0 Kb) · 0074615.jpg (263.0 Kb) · 7272982.jpg (170.1 Kb) · 3507310.jpg (170.1 Kb) · 7013112.jpg (158.3 Kb) · 7319207.jpg (198.9 Kb)
lechi62
  Постов: 2   ОК
сколько с пересылом
Добавлено (04.08.2016, 17:47)
имеется в виду датчик
lehauwss
  Постов: 55   Друзья
2350 рублей по РФ
Камрады, до конца акции осталось очень мало времени. Датчик реально рабочий, гарантия и все дела. По воздуху 45 см 5 коп. СССР 62-го года. Из грунта поднимал 2 копейки ссср с более чем штыка фискаря, правда на квазаре, на фортуне только тест по воздуху с 50 см 5 коп. ссср! Любые тесты на видео сниму, без обмана, тупо бабки нужны! Для совсем сомнивающихся, есть фотки всего процесса изготовления данного датчика!
Добавлено (04.08.2016, 23:51)
Цитата lechi62 ()
сколько с пересылом
Лучше писать в л\с этого сайта. До 00.00 часов по Московского времени цена изменится, и скорее всего датчик останется при мне.
Добавлено (05.08.2016, 00:08)
Для камрада lechi62, цена остаётся прежяя, если он не выйдет на "связь" то лот снимается с продажи. Датчик остаётся при мне, спсаибо за внимание)
Добавлено (05.08.2016, 00:24)
Сейчас время 00.21. поэтому датчик снимаю с продажи, но "квазар" продам.
Добавлено (05.08.2016, 13:19)
Датчик продан камраду lechi62
