Регулятор мощности для куллера
Shorek
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте. Помогите выбрать пожалуйста регулятор мощности или напряжения(не знаю как правильно его назвать), такая штука с колесиком (не силен в радиотехнике). Хочу установить дополнительный куллер на ноутбук, основной работает постоянно, а этот хочу включать при больших нагрузках(т.к страдает система охлаждения). Запитать его хочу от материнки и расположу внутри корпуса ноутбука, а регулятор снаружи, для удобства регулировки.
Колесико на регуляторе повернул на минимум куллер не работает, ноутбук начинает греться - кручу колесико и выставляю тем самым обороты куллера (сильно греется — максимальные обороты, не сильно — минимальный и т.д). Фото куллера прилагаю.
Файлы: 3238256.jpg (260.0 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Shorek, Ну, вообще, люди юзают специальные подставки для дополнительного охлаждения ноутбуков.
А хватит ли там места для него?Не будет ли он чему-нибудь мешать?
И может сначала разобраться от чего перегрев?
Файлы: 3796406.jpg (23.2 Kb)
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Перегрев ноутбука , имхо - это либо пыль в радиаторах, либо хреновая(высохшая термопаста).
Если уж совсем край как хочется, тупо вывести переключатель питания вентилятора на три положения - 12 Вольт, 5 Вольт, Выкл. Вентилятор соответственно 12-и вольтовый.
Shorek
  Постов: 2   ОК
Перегрев то я знаю от чего. Плохо охлаждается видео карта. Процессор то терпимо, но видео карта вообще слабо охлаждается, ноут HP. Место есть куда вставить, я уже все купил, осталось только найти регулятор для регулирования количества оборотов.
Sam
  Постов: 2341   U
Shorek, Загляни в соседнюю тему ещё http://radioskot.ru/forum/22-9574-1
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Shorek, добьешь ноут своими экспериментами... выкладывай замеры температуры и рассказывай историю болезни
