    Регулятор мощности для куллера
    Чт, 21.07.2016, 23:38 | Сообщение # 1
    Shorek
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте. Помогите выбрать пожалуйста регулятор мощности или напряжения(не знаю как правильно его назвать), такая штука с колесиком (не силен в радиотехнике). Хочу установить дополнительный куллер на ноутбук, основной работает постоянно, а этот хочу включать при больших нагрузках(т.к страдает система охлаждения). Запитать его хочу от материнки и расположу внутри корпуса ноутбука, а регулятор снаружи, для удобства регулировки.
    Колесико на регуляторе повернул на минимум куллер не работает, ноутбук начинает греться - кручу колесико и выставляю тем самым обороты куллера (сильно греется — максимальные обороты, не сильно — минимальный и т.д). Фото куллера прилагаю.
    Файлы: 3238256.jpg (260.0 Kb)
    Пт, 22.07.2016, 00:23 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Shorek, Ну, вообще, люди юзают специальные подставки для дополнительного охлаждения ноутбуков.
    А хватит ли там места для него?Не будет ли он чему-нибудь мешать?
    И может сначала разобраться от чего перегрев?
    Файлы: 3796406.jpg (23.2 Kb)
    Пт, 22.07.2016, 00:30 | Сообщение # 3
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Перегрев ноутбука , имхо - это либо пыль в радиаторах, либо хреновая(высохшая термопаста).
    Если уж совсем край как хочется, тупо вывести переключатель питания вентилятора на три положения - 12 Вольт, 5 Вольт, Выкл. Вентилятор соответственно 12-и вольтовый.
    Пт, 22.07.2016, 15:02 | Сообщение # 4
    Shorek
      Постов: 2   ОК
    Перегрев то я знаю от чего. Плохо охлаждается видео карта. Процессор то терпимо, но видео карта вообще слабо охлаждается, ноут HP. Место есть куда вставить, я уже все купил, осталось только найти регулятор для регулирования количества оборотов.
    Пт, 22.07.2016, 15:31 | Сообщение # 5
    Sam
      Постов: 2341   U
    Shorek, Загляни в соседнюю тему ещё http://radioskot.ru/forum/22-9574-1
    Сб, 23.07.2016, 05:11 | Сообщение # 6
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    Shorek, добьешь ноут своими экспериментами... выкладывай замеры температуры и рассказывай историю болезни
