  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Металлоискатель Пират наборы готовые платы
Сообщение # 61
Wolfenstein
Оплатил 2 платы,1900р костина и.ю. ...ответьте
Сообщение # 62
ДмитрийАШ
Спасибо большое! Всё работает! (на первом моём копе только ржавые гвозди да напильники ))) (места надо знать) ).
Пришло в Казань быстро (спасибо что в день оплаты отравили!!!).
Только вот Почта России подвела... Пришло на одну почту, иду получать а там говорят переправили на сортировочный центр и потом на другую почту а с той почты обратно ))) и так 2 раза с почты на почту ))).
PS: Умом Россию не понять...
Сообщение # 63
Магнарум
  Постов: 50   ОК
Ребята всем кому задержал с отправкой приношу извинения были личные обстоятельства напишите мне в личку все ли кому дошло или нет. С ув Магнарум
Добавлено (18.05.2018, 10:07)
Wolfenstein напишите в Личку мне когда и за что оплатили.
Добавлено (19.05.2018, 12:56)
По наличию остался один набор клон , и 4 готовые платы пират с катушками наборы пират закончились.
Сообщение # 64
Wisdom
  Постов: 5   ОК
Готовый МД Пират продадите?
Сообщение # 65
Магнарум
  Постов: 50   ОК
Конечно по чему бы и да)
Сообщение # 66
Cfif4521
Господа, как работает пират на TL072 по сравнению с К157УД2? Говорят чувствительность на копейку в два раза хуже чем на УД2..
Просто думаю , какую паять на К157уд2 или на TL074.
Слышал что К157УД2 90-98 года выпуска плохо работает по сравнению со старыми схемками от советских магнитофонов..
На сколько хуже ТЛ-ка??
Сообщение # 67
Магнарум
  Постов: 50   ОК
Схема на ТЛ работает так же как и 157 но есть один нюанс и даже несколько все равно надо подбирать катушку, иногда многое зависит от ТЛ приходиться менять по несколько микросхем чтоб добиться нужной чуйки. а так разницы вообще никакой. ТЛ стабильней.
Сообщение # 68
Cfif4521
Магнарум, спасибо.
Короче все зависит от катушки, транзистора IRF740 и напряжения батареи, как я понял.
Сообщение # 69
Cfif4521
Друзья, это снова я.
Помогите!
Спаял пирата на TL072. А он гудит, на переменный резистор не реагирует... Когда батарея подсаживается после мучений, стихает и тихо шипит. После отдыха гудит постоянно.
Метал тоже игнорит.
Катушку сделал 25 витков проводом 0.45, 20см.
При включении без катушки , гудит 1,5 сек и резко затыкается.
Пробовал даже менять концы катушки в соединении, это естественно не влияет.
Привожу схемы с номиналами которые были указаны от петрофана и те, которые я впаял.
На первой плате вместо 1,6К указан 68К, меня это смутило, и я брал номиналы с других схем.
Сравните и проверьте пожалуйста, скажите где ошибка.
IRF740 не греется.
Файлы: ___.lay6 (40.0 Kb) · Pirat_Petrofan.lay (39.9 Kb)
Сообщение # 70
Магнарум
  Постов: 50   ОК
Странная разводка есть по интересней, есть небольшие ошибки в схеме , попробуйте запаралелить резистор линей 10к с 200к которые регулируют чувствительность , резистор паралельно катушке увеличить до 510ом-600ом и по схеме возле 555 таймера заменит конденсатор 1нф на 100нф так же поменять 68к на 62к возле обязки ТL072 и поменять TL072 на TL082
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
