Куплю передатчик фм RDS, усилитель, или комплект на 100вт
| Чт, 31.03.2016, 14:54 | Сообщение # 1
olex-123
Постов: 5
Ищу передатчик, или комплект на 100вт можно и больше пробую радио ставить. Передатчик нужен с RDS, что бы можно было текст оптравлять, погоду, курсы валют и тд.
| Чт, 31.03.2016, 15:12 | Сообщение # 2
Цитата olex-123 ( )
| Чт, 31.03.2016, 15:18 | Сообщение # 3
olex-123
Постов: 5
Цитата краб ( ) Передатчик нужен с RDS Про али знаю но там долгая доставка и цена приличная мне нужно в пределах 50000 найти поэтому конструктор подойдетДобавлено (31.03.2016, 16:18) --------------------------------------------- Если один сделаем хороший, то закажу еще три в течении месяца двух
| Чт, 31.03.2016, 15:24 | Сообщение # 4
Цитата olex-123 ( ) конструктор подойдет С RDS маловероятноДобавлено (31.03.2016, 16:24) --------------------------------------------- Хотя начали делать трансмиттеры с формированием RDS типа "FM-трансмиттер FMT-A952" так что надежда есть
| Чт, 31.03.2016, 15:41 | Сообщение # 5
ВIOS
Постов: 1332
Не гонись за ваттами.
| Чт, 31.03.2016, 16:02 | Сообщение # 6
Цитата olex-123 ( ) и антенну направленную тоже, так как в радиусе надо Не понятна мысля,как всё таки быть с антенной,направленная или круговая
| Чт, 31.03.2016, 16:03 | Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 1332
ну так хорошие условия, поля, нет железобетоных стен, ватт 50 раскачает очень далеко, антеннку по выше.
| Чт, 31.03.2016, 16:15 | Сообщение # 8
olex-123
Постов: 5
Цитата ВIOS ( ) ну так хорошие условия, поля, нет железобетоных стен, ватт 50 раскачает очень далеко, антеннку по выше. проблема что они по расстоянию большие и народу мало а нужно что бы хотя бы на 30-40км била иначе только коровы слушать будут)) и антену смогу поставить не выше 20м
| Пт, 01.04.2016, 07:41 | Сообщение # 9
samodelkin121
Постов: 416
То,что вы хотите и на такую мощу,да еще с антенной(АФУ) в комплекте...-- в 50т.р. не влезите.КРАБ привел ссылку вам. Совет,- а там хозяин барин -- начните ват с 10-15ти и без РДС, а там можно будет и УМ подцепить на выход и будет вам счастье на 30-50км уверенного приема если местность такая как вы пишите.Вот УМ на 100ват а перед ним передатчик в раскачке на 2вата всего, на фото не видно http://radioskot.ru/forum/4-6679-1
| Пт, 01.04.2016, 18:26 | Сообщение # 10
Постов: 5015
Цитата olex-123 ( ) Передатчик нужен с RDS
Цитата olex-123 ( ) или комплект на 100вт можно и больше пробую никак не стыкуется что то даже бу, и старое, один модулятор толковый стоит 80-90 к+ по цене сейчас. усилитель мощности за 100+ нужен еще блок управления, а так же надо кабель и сама антенна, и это еще надо разместить где то.... а вопрос с рчс как урегулируете или глуш такая что ближайшей цивилизации за 50 км минимум?
