Продам осциллограф и мультиметр с документами
Аршавин
  Постов: 2   ОК
Осциллограф Ф4372 предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока и переменного, сопротивления постоянному току, частоты электрических сигналов, наблюдения и измерения параметров сигнала
Ф4372 - лаборатория в одном приборе!
Включает в себя:
-осциллограф (полоса 10 Мгц);
-частотомер (до 50 МГц);
-мультиметр (U= и U~ от 1 мВ до 1000 В; I= и I~ от 1 0 мкА до 10 А; R от 10 Ом до 10 МОм);
-генератор низкой частоты;
-генератор частотно- модулированных колебаний (качающейся частоты) с диапазоном 440 кГц - 11,5 МГц;
-измеритель АЧХ.
-Питание 220 В. Вес 14 кГ.
Мультиметр цифровой Щ4313 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного тока, среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы кривой, сопротивления постоянному току.
Прибор может применяться при регулировке, ремонте и техническом обслуживании электро- и радиоаппаратуры.
Технические характеристики приборов мультиметры цифровые Щ4313:
Диапазоны измерений:
- сила постоянного тока - 0,2мА, 2мА, 20мА, 10А;
- сила переменного тока - 0,2мА, 2мА, 20мА, 200мА, 10А;
- напряжение постоянного тока - 0,2В, 2В, 20В, 200В, 1000В;
- напряжение переменного тока - 0,2В, 2В, 20В, 200В, 750В;
- сопротивление постоянному току - 0,2 кОм, 2 кОм, 20 кОм и 0,2 МОм, 2 МОм, 20 МОм;
Входное сопротивление прибора мультиметр цифровой Щ4313:
- до 0,2В - 20 МОм;
- от 2В и выше - 1 МОм;
Частотный диапазон - 45Гц-20000Гц;
Основная погрешность:
- сила постоянного тока - ±(0,4+0,2(Хк/Х)-1)%-±(2,0+1,0(Хк/Х)-1)%;
- сила переменного тока - ±(1,0+0,5(Хк/Х)-1)%-±(1,5+0,6(Хк/Х)-1)%;
- напряжение постоянного тока - ±(0,25+0,1(Хк/Х)-1)%;
- напряжение переменного тока - ±(1,0+0,5(Хк/Х)-1)%;
- сопротивление постоянному току - ±(1,5+0,6(Хк/Х)-1)%-±(0,5+0,25(Хк/Х)-1)% и ±(0,5+0,25(Хк/Х)-1)%-±(1,5+0,6(Хк/Х)-1)%;
где Хк - конечное значение установленного диапазона измерений, соответствующие условному обозначению, за исключением диапазонов 750В-1000В, где Хк принимается равным 2000В, и диапазонов 10А, где оно принимается равным 20А;
Х - значение измеряемой величины или показаний прибора; Цена за оба
