    Продам радиоприемник DEGEH DE-1103
    Пн, 08.02.2016, 20:06 | Сообщение # 1
    RADIST0092
      Постов: 42   Друзья
    Знаменитый DEGEN-1103. Б/У. Более года в пользовании. Пользовался я один. В отличном техническом и эстетическом состоянии. Характеристики не привожу, они общеизвестны. Есть один «минус» - опора приемника, для его поставки в наклонное положение, не используется по причине поломки его «усиков» в месте входа в корпус приемника. Я , конечно, приделал усики из толстой скрепки (видно на фото), но все равно приемник не устойчив в наклонном настольном положении.
    Выход нашел простой. Купил подставку под книги для школьников, переделал размеры под приемник. Теперь угол наклона приемника можно еще и регулировать!
    Внутрь не лазил. Были планы доработать приемник по рекомендациям в интернете, но все некогда было. Кто приобретет, сам может по своему усмотрению доработать.
    Что было в заводской упаковке, то и осталось в комплекте.
    Вопросы на электронку. Отправлю в регионы и за пределы России!
    Файлы: 7431479.jpg (129.0 Kb) · 5770829.jpg (100.9 Kb) · 4590150.jpg (110.0 Kb) · 6926782.jpg (162.8 Kb)
    Ср, 10.02.2016, 08:49 | Сообщение # 2
    Слаффка
      Постов: 4   ОК
    Цена?
    Пн, 22.02.2016, 22:03 | Сообщение # 3
    RADIST0092
      Постов: 42   Друзья
    Слаффка, 4800. ТОРГ!
    Добавлено (22.02.2016, 23:03)
    В приемнике сделаны следующие доработки:
    - экранировка основной платы (плата, прикрепленная к задней части корпуса );
    - управление громкостью перенесено на колесико FINE, а точная подстройка в режиме SSB на валкодер.
    В этой связи стоимость 5200р.
    Сб, 27.02.2016, 21:27 | Сообщение # 4
    stambul2013
      Постов: 6   ОК
    подскажите на какой он микросхеме, на старой ТОШИБЕ или на новой силинон лаб ???
    причину продажи, и где как забрать, куда звонить
    спасибо
    nikis123@yandex.ru
    Сб, 27.02.2016, 23:15 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    эта перелка на любителя и она аж никак не сказывается на цену приемника в большую сторону, я бы не стал переделывать, и по той, как бы неудобной настройкой громкости и SSB вмешиватся в схему управления приемника, экранировка да, стоит сделать. По SSB есть там в начале некая грубоватость подстройки колеском FINE, присуствует, но через несколько раз прогона по диапазону привыкается, что уже и незаметно, подстраиваешся автоматически, я даже основной настройкой умудряюсь подстоится до отличного качества речи оператора. Ну а громкость не так часто и нужно крутить в приемнике, это ж не дискотека, и тоже вполне удобно выставляется, просто это особенность даного неплохого апарата, со своими плюсами и минусами. Сам юзаю такой с 2010 года. smile
    Вт, 01.03.2016, 12:29 | Сообщение # 6
    RADIST0092
      Постов: 42   Друзья
    stambul2013, На тошибе. Еще увеличил зарядный ток. По тексту забыл добавить: наушники сразу заменил на другие, и АКБ после года пользования заменил на типа ВАРТА 2400мА/ч.
    Вс, 20.03.2016, 15:27 | Сообщение # 7
    RADIST0092
      Постов: 42   Друзья
    alex100, Должен с тобой согласиться! Изначально меня все устраивало. Доработки ввел по просьбе одного из клиентов по сайту АВИТО. Об этом ему сообщил, однако, молчание. Стоимость можно вернуть на первоначальную, но с родными наушниками и АКБ!
    Добавлено (20.03.2016, 16:27)
    Радиоприемник DEGEN-1103 продан.
    Файлы: 6393211.jpg (103.1 Kb) · 3540686.jpg (108.0 Kb)
