Куплю селективный МД Малыш-FMv2
xapex1969
Куплю селективный МД Малыш-FMv2 с особыми требованиями.
Плата не должна быть шире 45 мм.
Все кнопки , светодиоды , динамик вынесены проводами 150-200 мм. Датчик на ферритовом стержне от 160 мм. Чувствительность на среднюю монету по всей длине датчика не менее 60мм. Датчик так же отнесён от схемы на 200-300мм. Жду предложения с ценой.
Svevic
  Постов: 30   ОК
Такой детектор будет практически не пригоден к использованию. С длинным ферритовым датчиком будет постоянно реагировать на магнитное поле земли. Максимум 50...60мм. А лучше кольцо без феррита.
xapex1969
Уговорили! Пусть будет кольцо без феррита!
avatar
  Постов: 305   Друзья
Размер платы 27 мм на 40 мм,оптимальный размер катушки- колечко 60 мм,питание 9 в. крона.На мд4 человек очень подробно об этом рассказывает - пишит.
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Ферритовый стержень с дыркой(цилиндр) не реагирует на магнитное поле.
