Заплачу 15000р за срочный ремонт оборудования Ростов-на-Дону
dimasviridov
Необходимо срочно (за одни сутки до 26.12.2015) восстановить работоспособность оборудования по запайке пластиковых лотков пленкой.
Принцип работы оборудования такой:
1. Вручную задвигаем ящик с лотком. Там срабатывает концевик.
2. Нажимаем кнопку старт
3. Пневмоцилиндр опускает камеру на ящик, тем самым создавая герметичную камеру. Срабатывает концевик.
4. Включается вакуумный насос и работает до достижения установленного значения вакуума. (Устроит и работа по времени)
5. Открывается клапан и впускает газовую смесь из баллона до достижения установленного значения ( тоже устроит время)
6. Другой пневмоцилиндр прижимает разогретую плиту сдавливая пленку и лоток тем самым запаивает пленку в течении установленного времени
6.1 пневмоцилиндр возвращает разогретую плиту на место.
7. Открывается клапан, запуская воздух в камеру из атмосферы, выравнивая давление в камере.
8. Первый пневмоцилиндр поднимает камеру в исходное положение
9. В ручную выдвигаем ящик с запаянным лотком.
Выяснили что все железо работает. Управление температурой на отдельном блоке тоже работает.
Подозрение что вышла из строя плата управления. На ней же задаются значения вакуума и газовой смеси и времени запайки
Машинка находится в Г.Ростове-на-Дону.
Устроит любой вариант восстановления работоспособности вплоть до ручного управления.
В крайнем случае есть похожая машинка с аналоговым управлением на которой задается тупо время для всех этих циклов.
Название машинки:
TPS Compact XL
С предложениями пишите в личку, либо звоните по тел +79034387777 Дмитрий. С 9:00 до 21:00 по МСК.
Добавлено (25.12.2015, 13:16)
30 000р если уложимся в сроки!
