Продаю МД Квазар ARM 2500р и ПП 250р
| Сообщение # 1
sherpa
Постов: 11
Продаю МД Квазар ARM 2500р и ПП 250р Плата собрана, настроена и проверена с датчиком – 2500р. Такая как на фото – 3000р. Такая же но без кнопок и дисплея – 2500р. Печатные платы как на фото (вариант автора) - 10 штук 250р, 5 штук – 300р, 2 штуки - 350р. Это для забора в Москве, одну можно переслать но цена 390 и там же наборы для сборки - это по ссылке ниже: http://chipster.ru/catalog/accessories/boards/3696.html
| Сообщение # 2
SergM-76
Постов: 62
Цитата sherpa (  ) Печатные платы как на фото (вариант автора) - 10 штук 250р, 5 штук – 300р, 2 штуки - 350р. а почему 10 шт дешевле двух или пяти. покажите с двух сторон плату
| Сообщение # 3
Alex1
Постов: 1717
SergM-76, >>>ОПТ<<<! Знакомо такое слово?
| Сообщение # 4
sherpa
Постов: 11
Цитата SergM-76 (  ) а почему 10 шт дешевле двух или пяти. покажите с двух сторон плату Вот тут все ответы на вопросы: http://md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=9392
Добавлено (24.08.2015, 09:09) --------------------------------------------- Цитата SergM-76 (  ) покажите с двух сторон плату Вот испытания по этой плате с двумя датчиками:
Испытания Квазара Арм. Свой маленький опыт в копилку. Два варианта прошивки – 1.52 и 2.04
Барьер 1. Остальное по умолчанию. Датчик ЭЛИПС 22х27. Сведен где-то до 350 мВ. Феррит 30. По воздуху все четко в шкале. Ток 80 мА, частота около 8 000 кГц отстройка приемной 1700 кГц Грунт глинозем на даче. Причем без дерна, копали септик, дерн убрали, а так называемую землю (это состав коричневого цвета, но еще не глина) сложили в одну кучу, она слежалась под дождями за месяц и я в ней срезав сверху плоскогорье и сбоку сделав вертикальный срез, наделал шурфов на разных уровнях и клал монеты. Монеты в грунте обнаруживались на пределе синографа звук есть а изображение не стабильное, но проскакивает. Чиркал прямо по земле 1-3 см над грунтом. Показатели для прошивки версии 1.52: - пятак СССР 1984 год (диаметр 25 мм) - обнаруживается на 20 см - 10 копеек серебром 1914 год (диаметр 23 мм ) - обнаруживается на 20 см - копейка СССР 1991 год (диаметр 15 мм) - обнаруживается на 12 см - Монета медная 1770 год (диаметр 42 мм) - обнаруживается на 25 см При этом по воздуху пятак был примерно 35 см. А для версии 2.04 в том же грунте все показатели на 5 см выше, то есть пятак обнаруживается на 25 см.
Плата сделана вот эта, посторонних звуков никаких: viewtopic.php?f=31&t=9758
Сам блок вот такой: viewtopic.php?f=31&t=9392
Допускаю, что ещё не все возможности использовал. Но пока так. Думаю попробовать ток увеличить и все никак нет времени выйти в поле, попробовать в деле.
И с DD 27 см:
Выезд был хоть и не продолжительный,но все что хотел проверить все проверил . Тест был на пять копеек СССР 1930г . Не стал делать закопы на 15-20 см. сразу на 30 см ,чего уж мелочиться .В тесте учавствовали Терминатор ,Х-Терра и Квазар ..На 30 см .видел только терминатор .Квазар пытался что то озвучить но все равно не внятно ,Х-Терра вообще молчала .После снятия см 5 слоя квазар начал давать копательный сигнал в обе стороны ,что в принципе уже не плохо .Думаю ,что если оставить эти 5 копеек на пару недель в грунте то квазар увидит их и на 30см. Вот по мелочи не сравнивал ,думал в процессе поиска что то найду тем и проверю ,но на этот раз фортуна отвернулась ,одни пояски от снарядов.Хотя тест на мелочь был бы интересен ,здесь приборы могли бы и сравняться.
Прошивка таже ,что и была 1.54.Ток в контуре 80 ма, значит ПЛЮС 5см с последними прошивками!
| Сообщение # 5
SergM-76
Постов: 62
Цитата Alex1 (  ) SergM-76, >>>ОПТ<<<! Знакомо такое слово? Я с удовольствием у Вас куплю 10 плат за 250 р., соберу пару приборов для себя и друга, а остальные 8 шт хламом будут валяться.
| Сообщение # 6
sherpa
Постов: 11
Цитата sherpa (  ) Прошивка таже ,что и была 1.54.Ток в контуре 80 ма, значит ПЛЮС 5см с последними прошивками! Добавлю:
Х-Терра 74 ,Прибор напарника ,ходит он всегда с чувствительностью 28 и автогрунт. На Всех примерно один размер катушки. Х -Терра датчик на 7 кгц ,датчик - штатная дд около 26-27 см .Терминатор Про ,с датчиком ДД диаметром 28 см,частота 10.5 кгц
