VR3 не нужен. VR5 у распаял на 3 pin. Катушку взял родную от Whites XLT 9 дюймов. Вроде работает, но дискрим. работает только на мелкие цели, шайбу вырезает, а пассатижи нет. Чуйка на 5 коп советские около 22 см. не густо.Добавлено (22.01.2016, 11:12)
Почти разобрался , чер.мет вырезает ,если использовать баланс грунта. При этом падает чувствительность прибора в целом.
