    • Страница 2 из 2
    Продам печатные платы White's IDX PRO
    Пт, 22.01.2016, 10:12 | Сообщение # 11
    vadim1376
    VR3 не нужен. VR5 у распаял на 3 pin. Катушку взял родную от Whites XLT 9 дюймов. Вроде работает, но дискрим. работает только на мелкие цели, шайбу вырезает, а пассатижи нет. Чуйка на 5 коп советские около 22 см. не густо.
    Добавлено (22.01.2016, 11:12)
    Почти разобрался , чер.мет вырезает ,если использовать баланс грунта. При этом падает чувствительность прибора в целом.
    Пт, 19.02.2016, 18:53 | Сообщение # 12
    sergey5604
    куплю плату на whites idx pro Украина
    Пн, 06.06.2016, 20:30 | Сообщение # 13
    Pixar
      Постов: 85   Друзья
    Осталось 3 платы + 1 под 78L08.
    Добавлено (04.06.2016, 21:32)
    В остатке 1 плата под 7808 и 1 под 78L08.
    Так же возможен обмен на качественно изготовленные платы VDI.
    Почта/личка.
    З.Ы. Отзывы покупателей можно тут почитать еще: http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=9886
    Добавлено (06.06.2016, 21:30)
    Последние 2 платы уезжают в подарок тезке Яковлеву smile
    • Страница 2 из 2
