    Плата собранная Вайтс мод
    Пт, 21.08.2015, 11:11 | Сообщение # 1
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Версия от Daemon,с МД4 , все навесные элементы- переменники ,разъем катушки и ответная часть, динамик ,кнопка . ,продаю без катушки.Прибор собран по схеме мод. с пониженным питающим напряжением ,так как стоит преобразователь .
    Итак вот фото , добавлено акб от видеокамеры , два лития внутри напряжением 7.4 вольт 800 ма , блок питания от видеокамеры кенон на 8.4 вольт,подразумевается как зарядка от 220 вольт ,вообще плата работоспособна от 3.5 вольт до 8 вольт, проверял специально . ток потребления без катушки и звука получился 52 ма ,со звуком \постоянно и работающим генератором ТХ 130 ма, в основном потребляет динамик ,сейчас стоит на 1 ватт 8 ом ,если поставить на 50 ом ,то будет меньше потребляемый ток. преобразователь собран на шим.
    Цена комплекта 3,5 т.р + пересыл если надо.Какие вопросы задавайте.Можно и разбить комплект будет дешевле.Да еще ,так же можно питать и обычными 12 вольт ,схему и доки предоставлю ,все как обычный вайтс.
    Добавлено (20.08.2015, 10:29)
    Добавлено (21.08.2015, 12:11)
    могу добавить сюда данный спорный индикатор http://radioskot.ru/forum/28-5977-1и плату вди для данного мд ,но без контролера
    просто плата самого детектора ,без допов - 2000 руб.
    Замечу,полностью комплект ,то за 3.5 т.р. + пересыл.
    посмотрел цены на комплектуху и немножко ох - лучше бы не видел .залез на митино 10 ,брал у них по наложке , обычный транзистор полевой для Эльдорадо аж - BF245B(to92)Fair 251,00р.
    BF245C(to92)Philips 292,00р. вот ссылка http://s-10mitino.ru/s-10/prais.htm
    Файлы: 9885350.jpg (204.6 Kb) · 5086111.jpg (48.1 Kb)
    Пт, 04.12.2015, 09:03 | Сообщение # 2
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Тема закрыта из за неимения интереса ,прошу удалить .С ув.
    Добавлено (04.12.2015, 10:03)
    Тема снова в силе,также могу предложить плату ТГСЛ,собранная.
    Пт, 29.01.2016, 18:10 | Сообщение # 3
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Добавлено (23.01.2016, 12:22)
    в продаже
    Добавлено (29.01.2016, 19:10)
    Так же могу предложить и доделать данный вариант до логического конца . Т.е. сделать катушку ,настроить с данной платой, только без штанги и корпуса блока. Цена конечно изменится .
    Пт, 18.03.2016, 12:42 | Сообщение # 4
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Тема снова живая,возможен обмен.
    Пт, 20.05.2016, 18:57 | Сообщение # 5
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    Начал делать катушку ,настроил полностью ,только не заливал ,корпус как на фото,все работает ,доп. информацию заинтерисовавшимся.Цена естественно изменилась.
    По питанию , прибор может запитываться от 4 до 7 вольт ,потребление при этом 110 ма мах. Возможно и от 12 вольт как в обычном классике ,потребление тогда 25-30 ма ,кому как нравится . Частота 6750 Кгц.
    По цене - не залитая катушка ,плата с регуляторами отечественными ,вообщем в таком виде 5 т.р. + пересыл по России .Если буду делать сам ,то дороже.
    Прибор теперь продан . Тема закрыта.
    Файлы: 4057959.jpg (177.3 Kb) · 7635986.jpg (191.9 Kb) · 7375117.jpg (225.7 Kb)
    Сб, 02.09.2017, 18:07 | Сообщение # 6
    1968konstantin
      Постов: 8   ОК
    уважаемый аватар пишет вам тот кто купил у вас этот мд .у меня проблема прибор стал видеть только цели из меди и серебра без потери чувствительности в чем может быть причина?
    Вс, 03.09.2017, 17:58 | Сообщение # 7
    avatar
      Постов: 305   Друзья
    1968konstantin,
    Сразу сказать нечего не могу ,надо смотреть , возможно регуляторы или что на плате , если все работает и металл дискриминируется ,как мне кажется только то что указал , или еще возможно что то сломано ,на плате ,по любому надо делать диагностику .И еще напомните пожалуйста нашу переписку в личку ,спасибо. С ув.
