  • Страница 5 из 5
  • 5
Продам Терминатор ПРО
Сообщение # 41
avatar
  Постов: 305   Друзья
Остался блок с этой темы http://radioskot.ru/forum/28-12010-1
и есть корпус ДД30 СМ , покупал здесь у Юрия , кому надо сделаю ,готовый блок и катушку ,без штанги и акб . На фото что имею. Скажу сразу готового нет ,только блок .Со всеми доработками,
$IMAGE4$
$IMAGE5$
Добавлено (27.04.2017, 12:21)
Продано ,больше блоков нет .
Добавлено (03.06.2017, 11:06)
Появился блок ,точно такой же как на фото сверху ,только с выключателем питания на лицевой панели и катушка МОНО 25 см ,
$IMAGE6$
$IMAGE7$
Добавлено (10.06.2017, 12:55)
Питание 9 в. Заливка белая с микросферами . .Сам электронный блок с экраном из меди ,внутри корпуса. .Динамик встроенный ,выход на наушники под джек 3.5 мм, Частота 8,6 кгц, режим пляж - при этом детектор переходит в однотональный режим автоматически.Так же режим 1 или 2 тона , в 1 но тональном режиме только цвет ,в 2 - х тональном все металлы с дискриминацией по звуку. регулировка звука ,чувствительности и отстройка от грунта \феррита.
Терминатор ПРО - ПРОДАН
Добавлено (13.09.2017, 14:04)
В продаже еще один блок и катушка,сделанная в корпусе родной катушки аси 250.
Файлы: 9488110.jpg (96.5 Kb) · 8341784.jpg (150.5 Kb) · 1199492.jpg (66.2 Kb)
Сообщение # 42
avatar
  Постов: 305   Друзья
Собственно продам данный детектор ,в комплекте то что на фото ,рекомендации все дам . Катушка от АСЕ 250 ,вернее корпус - штатный ,в нем собранна катушка на данный детектор. Питание 9 вольт ,органы управления понятны и просты , все автоматизировано , цена 8 т.р. Без штанги и акб. Кабель питания в комплекте ,сам блок без крепления ,я рекомендую сделать типа кассеты под блок для крепления на штангу ,вообщем есть варианты.
Так же кому надо в продаже
Добавлено (22.09.2017, 16:31)
Новая цена 7 т.р.
Добавлено (28.09.2017, 19:51)
Видео по приборам моим ,конечно некачественное ,но представление дает ,на этой странице http://radioskot.ru/forum/28-5887-3
Добавлено (18.10.2017, 20:37)
Прибор в продаже ,катушка покрашена в черный защитный цвет - краской.
Прибор в продаже,цена 6.5 т.р. + почта ,если надо.
Добавлено (31.10.2017, 15:09)
ставка от меня biggrin ,6 т.р. + пересыл.
Так же есть отдельно блок ,кому надо.
Файлы: 0261591.jpg (108.1 Kb) · 5389345.jpg (76.9 Kb)
Сообщение # 43
avatar
  Постов: 305   Друзья
Прибор в продаже, цена 5 т.р. Так же есть отдельно,блок, кому надо пишите.
Добавлено (28.11.2017, 20:57)
Прибор + катушка в резерве, так же есть просто блок Терминатор ПРО.
Добавлено (29.11.2017, 08:37)
Блок и катушка проданы, остался только еще блок без катушки. Кому надо пишите.
Сообщение # 44
avatar
  Постов: 305   Друзья
Тема закрыта.
  • Страница 5 из 5
  • 5
