Радиоконструктор demoboard MCS51
salang
  Постов: 2   ОК
1. размер платы 84х67мм. Имеются готовые примеры на С и ассемблере
Основные особенности:
★ возможность питания платы от внешнего ИП (в комплект не входит) или от шины USB с индикацией включенного состояния
★ 32 линии ввода-вывода для подключения внешних устройств, порт P0 уже имеет встроенные подтягивающие резисторы
★ поддержка AtMega16 через переходник, что расширяет возможности платы
★ кварцевый тактовый генератор с возможностью замены резонатора
★ гнездо DB9 и преобразователь уровня RS232 для последовательного обмена данными
★ 8СИД для индикации состояния линий ввода-вывода
★ 2 кнопки могут быть сконфигурированы для управления прерываниями
★ стандартный 10-контактный ISP интерфейс для загрузки ПО AT89S AVR
★ разъемы для подключения ЖКИ 1602 и 12864, на плате установлен резистор регулировки контраста
★ ИК приемник
1000р
2. поддержка МК 89C51, 89S52 и др.
32 вывода портов
разъем внутрисхемного программирования
500р
МК и ИП в комплект не входят
Файлы: 6868419.jpg (123.1 Kb) · 7576878.jpg (115.7 Kb) · 2538580.jpg (57.3 Kb) · 9379834.jpg (68.9 Kb)
