    Радиоконструктор demoboard MCS51
    Вс, 05.07.2015, 06:54 | Сообщение # 1
    salang
      Постов: 2   ОК
    1. размер платы 84х67мм. Имеются готовые примеры на С и ассемблере
    Основные особенности:
    ★ возможность питания платы от внешнего ИП (в комплект не входит) или от шины USB с индикацией включенного состояния
    ★ 32 линии ввода-вывода для подключения внешних устройств, порт P0 уже имеет встроенные подтягивающие резисторы
    ★ поддержка AtMega16 через переходник, что расширяет возможности платы
    ★ кварцевый тактовый генератор с возможностью замены резонатора
    ★ гнездо DB9 и преобразователь уровня RS232 для последовательного обмена данными
    ★ 8СИД для индикации состояния линий ввода-вывода
    ★ 2 кнопки могут быть сконфигурированы для управления прерываниями
    ★ стандартный 10-контактный ISP интерфейс для загрузки ПО AT89S AVR
    ★ разъемы для подключения ЖКИ 1602 и 12864, на плате установлен резистор регулировки контраста
    ★ ИК приемник
    1000р
    2. поддержка МК 89C51, 89S52 и др.
    32 вывода портов
    разъем внутрисхемного программирования
    500р
    МК и ИП в комплект не входят
    Файлы: 6868419.jpg (123.1 Kb) · 7576878.jpg (115.7 Kb) · 2538580.jpg (57.3 Kb) · 9379834.jpg (68.9 Kb)
