Терминатор ПРО конструктор
avatar
  Постов: 305   Друзья
Могу предложить вот такой конструктор ,в комплекте- полностью собранная плата со всеми навесными элементами ,корпус катушки заводской \не самодельный\ от ат про асе ДД. чистый ,кабель со штекером , цена комплекта 4 т.р. Если заинтерисует кого ?Сделаю фото.
Файлы: 6298526.jpg (178.1 Kb) · 0801891.jpg (167.4 Kb) · 3120096.jpg (171.8 Kb)
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
А какие характеристики у данного МД?
avatar
  Постов: 305   Друзья
Какой сделаете. здесь чистый корпус ,и готовая плата . Вообще по характеристикам должно получится не менее 30-35 см на 5 коп. СССР. Это же сделай сам . саму катушку и корпус блока . Сама плата отлажена так как положенно по напряжениям , звуку . два тона ,в теме есть и доработки данного детектора.Детектор работает в этом варианте во всех металлах ,на два тона . возможно исключить низкий тон , обычный тумблерок или поставить переменный резистор для убавления громкости низов и до полного их исключения. Вариантов много.
Добавлено (14.06.2015, 10:15)
Сделал вчера обмотки и заэкранировал ,добавлю в конструктор. cool
Добавлено (16.06.2015, 18:02)
Снял с продажи ,доделаю сам. Потом выставлю.
Добавлено (21.06.2015, 18:19)
В продаже опять .Могу предложить только плату в сборе без корпуса.
Naemnik37
  Постов: 5   ОК
Здравствуйте! Любопытно, сколько будет стоить плата без корпуса. И сколько будет стоить в корпусе без датчика. Просто, думаю к осени разжиться еще одной Вашей самоделкой.
avatar
  Постов: 305   Друзья
И Вам здравствуйте ,спасибо за отзыв,полностью собранный блок примерно 4.5 т.р. без катушки , если в том виде ,что сейчас 3 т.р. если сделать доработки к этой плате , то 3.6 т.р. Обычно в блок в готовый все это добавляю ,т.е. стоит уже динамик ,гнездо для наушников ,регулировки феррум звук\плавная регулировка звука низкого тона ,до полного его исключения\, общий звук , геб,сенс,режим золото. Но в этом виде лучше уже собрать детектор полностью ,т.е. с катушкой ,получается готовый детектор. Просто хотел сделать как можно подешевле. Для меня собрать полностью не проблема . Лето жарко ,физически для меня тяжело сейчас довести до логического конца данный проект ,если не кто не купит ,буду тогда потихоньку делать катушку .В принципе обмотки готовы и настроенны и наполовину уже залил эпоксидкой ,на 5 коп. при питании от блока стабилизированного 9 вольт примерно 30 с лишним см ,с акб наверно прибавится ,но проверил на устойчивость , окончательную настройку сделаю естественно с акб.
Добавлено (27.06.2015, 17:00)
Катушка полностью готова ,что в первом топике, корпуса чистого уже нет ,т.е. получается на сегодняшний день ,сама плата отлажена и настроенна и катушка ДД к ней ,кому надо пишите .Чувство на 5 коп. примерно 30 - 35 см ,но это в панельном доме . Не каких низкочастотных призвуков нет , все отлажено и работает.Два тона как положенно ,дискриминация,различие металлов ,прибор получился спокойный .кому надо пожалуйста в личку ,с доработками 7 т.р. если без доработок ,еще дешевле. Спасибо.
avatar
  Постов: 305   Друзья
Добавлю фото ,готовой катушки ,и платы ,все пасивные элементы залиты эпоксидной смолой ,т.е. армированны .
Файлы: 0217267.jpg (194.6 Kb) · 3657376.jpg (181.9 Kb)
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
avatar,
Может стоило бы почистить плату от флюса, для вида?
avatar
  Постов: 305   Друзья
Цитата [PC
Boil-:D;259144]Может стоило бы почистить плату от флюса, для вида?
А Вы что читать не умеете? Написанно же , все армированно эп. смолой . Плата вымыта как у кота я-ца
Файлы: 0452170.jpg (196.0 Kb)
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
avatar,
Виноват teehee
avatar
  Постов: 305   Друзья
Да нечего страшного сам виноват ,надо было сразу фото все поставить. С ув.
Добавлено (07.07.2015, 09:35)
В продаже ,цену снизил до 5 т.р.
Добавлено (08.07.2015, 15:56)
Продано ,тему в архив.
