Купите металлоискатель Phantom за 1498 грн. И вы заработаете на нем больше!
А теперь посмотрите на фото под объявлением (извеняюсь за не очень качественные фото), это то, что я нашел за последний месяц с данным металлоискателем! 2208 кг.черного лома который сдал в приемку на суму 5800 грн.И 400 кг. цветных (алюминий + медь). Вес самой большой находки составил 3100 кг. Мелочевку я стараюсь отсеивать и не брать.
Прошлым летом, в пляжный сезон, с помощью данного металлоискателя я занимался поиском утерянных ювелирных изделий на Днепровской набережной в Киеве возле Гидропарка (как подработка). Результат 14 золотых колец (из которых 3 обручалки), 9 цепочек (из которых 2 золотых) и несколько женских сережек. При этом часть вещей была найдена не на самом пляже, а в воде на растоянии 1-2 метров от пляжа на глубине 30-40 см. Катушка металлоискателя не боится погружения под воду, по этому для Phantoma это не проблема.
Работаю с этим металлоискателем уже 2 года и очень доволен! Рекомендую его всем друзьям и знакомым.
Металлоискатель отправлю Новой Почтой по всей Украине! В наличии осталось 2 шт!!! Заказы принимаю по телефону!
15 ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ PHANTOME:
1) обнаружение: монета – 30 см. 2) обнаружение: каска – 70 см. 3) обнаружение: крышка люка авто – 120 см. 4) Максимальная глубина на крупный объект – 150см. 5) Металлоискатель (в полной комплектации - купил и приступай к работе) 6) Питание 8 пальчиковых батареек АА (хватает на 20 дней работы практически без потери сигнала). 7) Звук динамик. 8) Катушка ударопрочная, не реагирует на удары и воду. 9) Находит все типы металлов (черные + цветные). 10) Звук только при обнаружении металла. 11) Легкая и удобная штанга с нержавейки и пластика. 12) Заряда хватает на 20 дней активного копа. 13) Посмотрите на картинке блок управления металлоискателем. На нем вы увидите регулятор чувствительности поиска. Он помогает отсеивать мелкие предметы и реагировать на крупные. 14) Разборная штанга с двух частей. За счет этого пересылка Новой Почтой стоит всего 40 грн. Плюс данный металлоискатель легко перевозить в сумке или автомобиле. 15) Катушка данного металлоискателя регулируется по наклону. Ее легко подстроить под человека любого роста для комфортной работы.
