Терминатор ПРО
avatar
  Постов: 305   Друзья
Металлодетектор Терминатор ПРО,двухтональный , с моно катушкой ,кому нужен пишите. Внутри корпуса блока - экран - фольга ,добавлен регулятор громкости железного тона \низкого . Так же внутри стоит адаптер для 12 вольт , могу убрать ,на самом деле питание 9 вольт ,возможно от акб типа кроны ,энергопотребление из расчета 25 ма в час если в наушниках если с динамиком который встроен то 30 ма . Индикатор разряда батареи.Выход на наушники\большой джек\ ,динамик встроенный , .Вот фото.Крепление на штангу съемное,
Да еще ,источник питания можно использовать любой 9 или 12 вольт ,удобный для Вас ,в зависимости от применяемой штанги ,зарядного устройства и пр. нюансы. Штекер с проводом в комплекте ,защита от переполюсовки присутствует. Так что спалить не получится ,если конечно больше питания не подать.
Частота детектора - 8.4 кгц.
На 5 коп. СССР примерно 30 см . В реалии может быть и больше, так как живу в панельке и везде арматура.
Файлы: 4413921.jpg (59.8 Kb) · 0166019.jpg (30.5 Kb) · 0865266.jpg (25.9 Kb) · 9167973.jpg (193.0 Kb)
safin395
  Постов: 872   Х
причина продажи? smile
avatar
  Постов: 305   Друзья
заказали сделать и человек исчез ,не откликается и не пишит ,тем более у меня есть свой ,а два мне не нужно.
Добавлено (26.01.2015, 19:19)
За неимением интереса ,тема закрыта ,может к весне выставлю. Всем спасибо.
