Voltage balun 4:1 (50-200 Ohm impedan,s) 1150 W max power.
Трансформатор предназначен для согласования сопротивлений антенн КВ диапазона с коаксиальной линией передачи, волновым сопротивлением 50 Ом.
Конструкция трансформатора представляет собой лучшее решение в отношении трансформирования и частичного симметрирования различных нагрузок с сохранением коэффициента трансформации во всех частотных границах отведенных для любительской радиосвязи в КВ диапазонах.
Выполнен сам трансформатор по принципу двухотверстных трансфлюкторов. Использованные материалы: торроидальные ферриты набранные в трубки производства Южная Корея. Материал имеет достаточную структуру для обеспечения качественной работы в ВЧ трансформаторах (нагрев и разброс параметров). Проводники использованы во фторопластовой изоляции – первичная обмотка выполнена проводом сечения 2,5 мм. Вторичная – 1,5 мм. Токосьмные элементы выполнены в виде болтовых соединений из стали марки AISI 304 с набором необходимого количества шайб, гаек. Лепестки под пайку – медные с антикоррозионным покрытием, с возможностью обжима самого паянного проводника. Ферриты запаяны в термоусадочные трубки производства Польша – обеспечивая достаточно жесткий и правильный набор необходимого количества и размера трубок с плотностью прилегания. Сечение проводников выбрано таким образом, что обеспечивается равномерное заполнение «окон» трансформатора, что способствует получению в конечном итоге – равномерным показателям ампер-частотной характеристики сборного изделия, что особенно важно – для ВЧ трансформаторов.
Предприняты все меры связанные с наладкой и настройкой сборного трансформатора с использованием анализатора настройки антенн фирмы Rig Expert, стендов настройки и т.д.
Корпус выполнен их полипропиленового материала – первичной основы производства турецкой компании Hakan. Это гарантирует долговременное использование изделий в условиях окружающей среды, а так же жесткость конструкции. Конструкция имеет герметичность – от влаги, снега и т.д. Жесткость конструкции обеспечена специальным конструктивным выполнением токарных и слесарных работ, с фиксацией винтами и обработкой всех сьемных частей специальными клеевыми массами, что и обеспечивает необходимую герметичность и долговечность изделия.
Трансформаторы укомплектованы специальными болтами для подвеса в точке подключения к антеннам типа FD3,4 ; диполей, квадраты и многие другие.
Стандартные характерстики:
Внутренний SWR не более 1,2 в полосе частот от 1…30 МГц, на согласованной нагрузке. Мощность пропускаемая до 1150 Вт в пике. Рабочая 600-750 Вт.
Сайт: www.ur5eot.com
