| Пн, 16.09.2013, 11:50 | Сообщение # 1
egornik
ST 032 предназначен для проведения мероприятий по обнаружению и локализации специальных технических средств негласного получения информации, для выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки информации, а также для контроля качества защиты информации. Представляет собой модификацию модели ST 031 "ПИРАНЬЯ". Отличается компактным исполнением и простотой эксплуатации.
В комплекте: 1. Прибор 2. Паспорт 3. Инструкция по использованию 4. Сумка
ST 032 имеет следующие режимы работы: высокочастотный детектор-частотомер - идентификация сигналов GSM и DECT; - дифференциальный режим; - управление сканирующим приемником; сканирующий анализатор проводных линий; детектор инфракрасных излучений; детектор низкочастотных магнитных полей; дифференциальный низкочастотный усилитель; виброакустический преобразователь*; акустический преобразователь*;
* - поставляется дополнительно
Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее
Акустический контроль осуществляется посредством головных телефонов, либо через встроенный громкоговоритель.
Питание осуществляется от одной батареи типа АА или от прилагаемого в комплекте блока питания.
Для переноски и хранения используется специальная сумка, приспособленная для компактной и удобной укладки всех элементов комплекта.
Дополнительные возможности: для замены программного обеспечения (новые версии, дополнительные возможности), пользователю достаточно подключить ST 032 к своему компьютеру (через последовательный порт ) и с сайта производителя, в автоматическом режиме, перепрограммировать прибор. Краткие технические характеристики ST 032
Высокочастотный детектор-частомер Диапазон рабочих частот, МГц 30-2500 Чувствительность, мВ <1 (30МГц-1000МГц) <4 (1000МГц-1800МГц) Динамический диапазон, дБ 63 Чувствительность частомера, мВ <15 (100МГц-1200МГц) Точность измерения частоты, МГц ±0.01 Сканирующий анализатор проводных линий Диапазон сканирования, МГц 0.05-9 Чувствительность, при с/ш 10 дБ, мВ <1 Полоса пропускания, кГц 10 Режим детектирования АМ, ЧМ Максимально допустимое напряжение, В 600 Детектор инфракрасного излучения Cпектральный диапазон, нм 770-1000 Полоса частот детектирования, KГц 0.3-300 Пороговая чувствительность, Вт/Гц1/2 <10-13 Детектор низкочастотного магнитного поля Диапазон частот, кГц 0.5-300 Пороговая чувствительность, Тл/Гц1/2 10-11 Виброакустический преобразователь Чувствительность, В х сек2/м 1 Диапазон частот, кГц 0.3-6 Пороговая чувствительность, М/с2 5*10-6 Акустический преобразователь Чувствительность, мВ/Па >5 Диапазон частот, кГц 0.3-8 Уровень эквивалентного звукового давления обусловленный собственными шумами, дБ <40 Дифференциальный низкочастотный усилитель Динамический диапазон, дБ 60 Входное сопротивление, кОм 200 Коэффициент ослабления синфазной помехи, дБ >60 Приведенное ко входу напряжение шумов, мкВ <20 Диапазон частот, кГц 0.2-15 Максимально допустимое входное напряжение, В 70 Звуковой тракт Диапазон частот, кГц 0.2-20 Диапазон частот встроенного излучателя, кГц 0.5-5 Максимальная выходная мощность встроенного излучателя, мВт 100 Питание Напряжение питания, В 1.5/220 Средний потребляемый ток, мА <100 Габариты, мм Основной блок 157х62х28 Сумка - упаковка Вес, кг Основной блок 0.25 Брутто <1
Комплектность поставки Наименование Количество, шт 1. Основной блок управления, обработки и индикации 1 2. Адаптер сканирующего анализатора проводных линий 1 3. Кабель дифференциального низкочастотного усилителя 1 4. Виброакустический датчик * 1 (поставляется отдельно) 5. Акустический датчик * 1 (поставляется отдельно) 6. Насадка типа "220" 2 7. Насадка типа "Крокодил" 2 8. Насадка типа "Игла" 2 9. Головные телефоны 1 10. Кабель для подсоединения к IBM PC и сканирующему приемнику 1 11. Блок питания 1 12. Батарея АА 1 13. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 14. Сумка - упаковка Все в идеальном состоянии, т.к. прибор не использовался. Есть оригинальные фото
Стоимость 45.000 рублей, торг в разумных пределах.
| Сб, 26.10.2013, 08:40 | Сообщение # 2
biss
