Продам источник питания стабилизированный ТАИС-ИП15 (PS-15)
DXMaddict
  Постов: 2   ОК
Предназначен для питания в стационарных условиях радиостанций и другой радиоэлектронной аппаратуры с повышенными требованиями к стабильности и пульсациям питающего напряжения.
Параметры источника питания соответствуют техническим условиям ТУ 6589-001-17619376-98.
Блок питания имеет электронную защиту от пробоя регулирующего элемента, от короткого замыкания в нагрузке и от перегрева (неисправности системы охлаждения блока). При понижении напряжения сети ниже 170 В, а также при повышении температуры окружающей среды выше 40 оС порог срабатывания защиты по току автоматически снижается.
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России № РОСС RU.ME67.B02258
Напряжение питания 220 В +/- 10%, 50 Гц
Номинальное входное напряжение 13.8 +/-0.5 В
Ток нагрузки для непрерывного режима работы не более 12А
Ток нагрузки для повторно-кратковременного режима работы не более 15А
Ток срабатывания защиты при напряжении сети 220 В 18А
Напряжение пульсаций (при токе в нагрузке 15 А) не более 25 мВ
Диапазон рабочих температур -5...+40 град. Цельсия
Габаритные размеры 210 х 150 х 140 мм
Масса 5 кг
Цена - 2000р. В идеальном состоянии, почти не использовался. Коробка и паспорт в наличии.
8-926-65з-О7-98 Михаил, dxmaddict(А)mail.ru.
Самовывоз из г.Одинцово, либо встреча у метро фили в определенные дни.
Файлы: 4288417.jpg (125.1 Kb) · 8192111.jpg (106.9 Kb)
