Продаются нужные вещи!
aka
  Постов: 3090   Друзья
Продается
1)Ментовской стробоскоп. Питание 12 Вольт, можно подключать нагрузки до 70 ватт на канал. Работает на подобии ментовского - два мигания каждой лампы затем переключение на вторую лампу, частоту вспышек можно регулировать.
2)Солнечное зарядное устройство (полностью новое)
Имеет встроенный литий полимерный аккумулятро, высококачественный инвертор -контроллер, светодиодный фонарь и 7 штекеров под разные телефоны, также зарядное устройство от сети 220 Вольт, параметры солнечной модули - 9 Вольт при токе 30мА
3)Высоковольтная катушка и трансформатор для ЭШУ
4) Электрошоковые устройства повышенной мощности (до 70 ватт, вместо 3-х ватт магазинных)
Файлы: 8839361.jpg (176.6 Kb) · 9804737.jpg (113.1 Kb) · 2086853.jpg (148.0 Kb) · 1696089.jpg (209.4 Kb) · 9585653.jpg (77.8 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Универсальные генераторы импульсов для лабораторных опытов
Спецсигнал крякалка
Файлы: 1368798.jpg (184.1 Kb) · 9349733.jpg (229.2 Kb) · 2772637.jpg (226.4 Kb) · 7302807.jpg (234.9 Kb) · 4370273.jpg (125.6 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
Инверторы Вальдемара для пушки Гаусса, мощность 50/70/100/120 ватт. Входное напряжение 9-12 Вольт, выход 200-800 Вольт (регулируемое)
Радиожучок на 250 метров (чистая дальность по прямой)
Добавлено (10.08.2013, 01:15)
Ультралинейный усилитель ДЖОНА ЛИНСЛИ ХУДА по схеме 1969 года, стерео 2х10 ватт http://radioskot.ru/forum/7-2159-5
Также принимаются частные заказы изготовления радиосхем
Все подробности artur.kasyan@mail.ru или в ЛС тут
Файлы: 1274203.jpg (210.2 Kb) · 6620305.jpg (112.0 Kb) · 7991456.jpg (140.8 Kb) · 5804626.jpg (192.9 Kb) · 3500319.jpg (180.0 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Продаются нужные вещи! Вопрос smile А чем эти вещи так нужные ???
N-удалён
  Постов: 2270   Х
И еще вопрос smile Что это такое обведенное красным и зачем оно . smile
Файлы: 1694633.png (796.6 Kb)
troll
  Постов: 593   Друзья
nickolay78, шокером можно лампочки проверять при покупке - вот продавцы удивлятся smile
Добавлено (10.08.2013, 01:35)
nickolay78, кнопочки тактовые обведены красным цветом.
aka
  Постов: 3090   Друзья
nickolay78, троль верно заметил, там их 5 штук. На плате два отдельных друг от друга генератороа.
Вот ты к примеру склонен к звукотехнике, но есть люди которые увлекаются пушками гаусса, но инвертор собрать проблематично (неоднократно обращались с просьбой собрать), автолюбители хотят спецсигналов, люди, которые думают о своей безопасности - шокеры, прослушка - жучки, все они нужны кому-то, я привел список вещей, которые наиболее часто заказывают.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ясно . Теперь как стало известно что это кнопки , присмотрелся действительно они smile
