    Помогите спаять генератор реактивной мощности
    Чт, 01.08.2013, 11:43 | Сообщение # 1
    zorro20010
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужна ваша помощь спаять генератор реактивной мощности.
    Схема устройства представлена в аттаче
    Конденсатор С2 должен быть только неполярным, высокочастотным под напряжение >400 В. Ни в коем случае НЕ ЭЛЕТРОЛИТИЧЕСКИЙ. Например серия МБГЧ.
    Транзистор T2 - IRG4PC40F. Его обязательно под радиатор с площадью рассеивания не менее 100 кв.см
    Заключить все это добро нужно в какой-нибудь корпус.
    Вывод схемы (A и N) подключить к обычной сетевой вилке.
    Инструкцию по проверки схемы пришлю smile
    Добавлено (01.08.2013, 12:43)
    Кто возьмется делать - озвучьте вашу цену, пожалуйста.
    Заранее спасибо.
    Файлы: 7181537.jpg (89.9 Kb)
    Чт, 01.08.2013, 14:12 | Сообщение # 2
    zorro20010
    Если спаять аккуратно, должно все работать smile
    Если что, можем подъехать в институт. там есть осцилограф
    Чт, 01.08.2013, 15:06 | Сообщение # 3
    zorro20010
    ear, причем тут счетчики? Мне она нужна совсем для других целей. Я плачу за устройство.
    Добавлено (01.08.2013, 16:06)
    Ваша схема, кстати, будет почетче smile
