sf
В комплекте:
1. цветной графический дисплей 12864 2,4" cо слотом SD карты
2. монохромный символьный дисплей 1602
3. 4-х фазный шаговый двигатель NMB PM35L-048
4. пульт дистанционого управления
5. матричный светодидный дисплей 8х8
6. коллекторный двигатель постоянного тока
7. контроллер 89S52 в корпусе DIP40
8. комплект кабелей, перемычки
9. кварцевые резонаторы 12 и 11,0592 МГц для установки в цанговую панель.
На плате установлены ZIF панель DIP40, последовательный порт DB9, источники питания 3,3В и 5В, датчики: температуры (DS18B20) и освещенности, 3 драйвера ULN2003, ИС последовательной памяти 24С02, ИС ЦАП/АЦП PCF8591, 2 электромагнитных реле для управления нагрузкой 3А/220В, 16 одиночных светодиодов, матрицы кнопок 4х3 и 4х2, дешифратор 74НС138, сдвиговые регистры 74HС595 и 74HC165, регистр с защелкой 74HС573, ИС часов реального времени DS1302 c резервной батареей CR1220, пьезодинамик, восьмиразрядный семисегментный индикатор, одноразрядный семисегментный индикатор, управляемый генератор импульсов на NE555, необходимые разъемы, винтовые клеммы, USB порт, разъем питания, преобразовать интерфейса RS485, фотоприемник. Плата совместима с ПО Keil. После приобретения соотвествующих модулей плата поддерживает STM32F103, AVR (разъем для внутрисхемного программирования ISP уже установлен на плате). Для работы требуется внешний ИП 6...12В (в комплекте нет). в Москве, 3т.р.
