    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОБАЗАР » Инструментальная головка для станка ЧПУ или 3Д принтера
    Ср, 08.01.2020, 16:20 | Сообщение # 1
      Постов: 7398   *
    Тема открывается по просьбе человека, через почту:
    Ищу партнёра – российское производственное предприятие, для которого через краудфандинг соберу нужные суммы денег для разработки и производства «Инструментальной головки» для комплектации станка-ЧПУ или 3Д-принтера настольного формата.
    «Инструментальная головка» » (см. приложенный файл) рассчитана для электронщиков-разработчиков и для радиолюбителей-самодельщиков всех стран. Посредством «головки», разработчики и самодельщики смогут: на разрабатываемых или на самодельных печатных платах выполнять токопроводящий рисунок проволокой из любого металла и сплава, делать электропереходы в двухсторонних платах, выполнять платы на любой подложке, например, на подложке сворачиваемой, складываемой и условно целой с длиной до метров, К тому же, используя «Инструментальную головку», разработчики и самодельщики смогут более быстро, экономично, а главное - более экологично изготавливать свои самодельные печатные платы, т.к. при таком изготовлении печатных плат электро/химические техпроцессы не применяются, а значит и химические реагенты и промывная вода не задействованы. И ещё, используя «Инструментальную головку», самодельщики, (а им не нужны ГОСТы и согласования), смогут свои самодельные печатные платы изготавливать в автоматизированном режиме и тиражировать. В этом им помогут мой партнёр - российский программист Пётр Иванов, а также фотодатчик 18 и отверстия на щеках катушки 16 с проволокой от 0,02 до 1мм. (до 20мм для силовых высоковольтных развязок).
    Коробицин Иван, г. Чусовой, Пермский кр., т: 8950-460-78-25, IvanKor59(соб)mail.ru
    Файлы: 9001476.jpg (61.0 Kb)
