    Продажа корпусов катушек металлоискателя
    Чт, 20.06.2019, 08:55 | Сообщение # 1
    merzwin555
      Постов: 6   ОК
    Продам корпусы катушек металлоискателей
    150 мм - 350 рублей
    245 мм - 350 рублей
    255 мм - 350 рублей
    320 мм - 400 рублей
    580 мм - 1400 рублей
    Глубина канавки 14 мм
    Ширина канавки 10 мм
    Расстояние между ушками 20-21 мм
    Отправка почтой России 300 рублей (не зависит от количества)
    Телефон для связи +79375555514
    Возможно изготовление под заказ и в белом пластике
    Файлы: 8836836.jpg (113.0 Kb) · 3110934.jpg (67.2 Kb) · 1607448.jpg (288.2 Kb) · 2839275.jpg (182.3 Kb) · 5103013.jpg (342.5 Kb)
    Чт, 20.06.2019, 13:03 | Сообщение # 2
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    корпуса отличные! приобрел несколько штук.доставка быстрая.продавец надежный.ПОДТВЕРЖДАЮ!!!
    Чт, 20.06.2019, 13:21 | Сообщение # 3
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    slaerslaw, они литые или вакуумной формовки,что гнутся в руках как удочка при поклёвке? smile
    Чт, 20.06.2019, 14:26 | Сообщение # 4
    merzwin555
      Постов: 6   ОК
    Нет это вакуумная формовка , не знаю на них не ловил , но если пойдете на рыбалку biggrin сделаю из 3мм абс на 150 р дороже .
    Чт, 20.06.2019, 15:13 | Сообщение # 5
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    merzwin555, biggrin biggrin biggrin
    Сб, 22.06.2019, 06:20 | Сообщение # 6
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    DEXXTER933659, при цене350 руб.даже для вакумной формовки не дорого.а литьё по такой цене так это вообще подарок.
    отличные корпуса. пластик 2мм в любом случае будет гнуться. но это не мешает не сколько.
    смола после заливки сделает свое дело biggrin
    Вт, 25.06.2019, 10:23 | Сообщение # 7
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    сегодня доделал датчик из корпуса от Андрея.25.5см. длинна витка получилась59см.обмотки свелись нормально.ширины внутренней части в полне хватило.вес получился 506гр.(без добавления микросфер) армировал тремя слоями стеклоткани.
    Файлы: 9848084.jpg (109.6 Kb) · 0857056.jpg (141.8 Kb)
    Пн, 23.09.2019, 07:00 | Сообщение # 8
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    очередная посылочка прибыла.(графит.кабель.корпуса.микросферы)
    очень порадовал корпус 150мм. в нём собрал "СНАЙПЕРКУ " ОМЕГА.
    15 кГц. для квазара.на прошивке 2.5.6. порадовала глубиной и разделением целей
    Добавлено (23.09.2019, 08:02)
    $IMAGE1$
    Файлы: 4842845.jpg (171.4 Kb)
    Пн, 23.09.2019, 07:09 | Сообщение # 9
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    очень не плохой корпус 22-28см.
    собрал универсальную 9кГц.
    Файлы: 7507442.jpg (270.8 Kb)
    Пн, 23.09.2019, 07:10 | Сообщение # 10
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    Файлы: 5271375.jpg (282.9 Kb)
