| Сообщение # 1
vd153
Постов: 64
Импульсный металлоискатель Пират Служит для поиска металлических предметов в грунте на глубине до 1.5м. Обнаружение монеты до 20см предмета с площадью диаметра Ф20см до 60см крупные предметы до 1.5м Катушка металлоискателя диаметр 200мм ,армирована серпянкой , корпус крепкий , надежный - эпоксидная смола , принципиально не делаю катушки с трубок для теплого пола , так как конструкция ненадежная . хлипкая , и витки проволки болтаются в трубке . Штекер профессиональный с контрогайкой ( см на фото) Питание :1 аккумулятор 18650 на 2000мАч с контролером заряда и модуль напряжения на 12в , хватает вполне на 15 часов работы есть зарядка с кабелем свето-звуковая индикация обнаружения металла Изготавливаю катушки для импульсных металлоискателей .
УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ, ССЫЛКИ НА СТОРОННИЕ РЕСУРСЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
Пишите , vd153@i.ua / 050-95-221-95
