Постов: 5015
комплект включает в себя плату, установленную в корпус и настроенную на катушку. датчик (катушка) имеет большие размеры (аналог глубинного варианта). герметича, прочная, залита в несколько слоев. питание 12 в, в комплекте есть акб, который подключается на клеммах. кроме управления с кнопок, отдельно кнопка вкл - выкл на корпусе прибора. на корпусе блока имеется клипса для установки на штангу. пересылка почтой России. для подробностей и связи можно использовать личные сообщения на сайте, либо же почту : vanesexman@mail.ru Ватсап :+7 951 717 46 96
глубина поиска : монеты, гвозди, и прочая мелочь - 35-40 см. консервная банка, кружка, часы - 40 -50 см. лопата, уголок , швеллер, листовой металл - до 120 см.
