DJIM-Tm
Постов: 14
Пинпоинтер с таким «нетипичным» размером катушки может так же использоваться как вспомогательный металлодетектор для «металлоломщиков» когда бывает трудно определить более точное местонахождения металла в уже выкапанной яме.
Но а теперь о самом пинпоинтере - Портативный микропроцессорный металлоискатель Малыш Fm2 v2 различает металлы по типу цветной-черный, сигнализируя об этом загоранием соответствующего светодиода и разной тональностью звука.
Малыш Fm2 v2 служит для более точного определения цели в выкопанной ямке после того, как ее обнаружили большим металлодетектором. Также им можно обнаружить, например, ваши потеряшки на пляже во время отдыха.
Малыш Fm2 v2 является полностью микропроцессорным прибором с минимальным набором управления- тумблер включения и кнопка СБРОС для обнуления пинпоинтера при случайном сбое в его работе или ложных сработках. Также на его передней панели имеются два светодиода, синий сигнализирует о наличии черного метала вблизи датчика, красный- о цветном.
При старте контроллер измеряет напряжение батарейки, и если оно ниже 5,5 V, то быстрым миганием светодиодов и звуковым сигналом контроллер сообщает о необходимости заменить батарею металлоискателя на новую. Также, если вы случайно забудете выключить пинпоинтер, то он раз в 2 минуты будет курлыкать), напоминая о необходимости выключить питание.
Характеристики пинпоинтера Малыш Fm2v2 Рабочая частота 18-22 кГц Напряжение питания -9 вольт(Крона) Потребление прибора- без звука -7-10 мА в режиме обнаружения-14-22 мА
Размеры пина— 260мм х 35мм
Основные характеристики чувствительности к цели: 5 коп(ссср) — 6см Кольцо(золото) — 5-6см баночка диаметром 6см — 10см крышка автомагнитолы 16х18см — 18см холодильник — 30см
Крона в комплекте что бы можно было проверить пин при получении. Цена прибора - 700 грн. Пересылка на покупателе. Отправка - наложенный платеж с частичной предоплатой на карту Приват. Для тех кто будет пользоваться прибором первый раз могу дать "фору" дня три со дня получения прибора для оценки его работы,если что не так то деньги верну,пересылка за ваш счет.Гарантия на прибор 1 год.
моб. 096 580 55 44 (Киевстар)
