Аккумуляторы 18650 1900mAh - 2200mAh
Svetik07
Постов: 29
Аккумуляторы 18650 3.7v Честные не китайские mAh Из некондиционных новых ноутбучных батарей. с остаточной емкостью 1900mAh - 2200mAh Без защиты, оставлены хвостики для пайки проводов. Все аккумуляторы имеют ток разряда не выше 14 Ампер в пике В наличии более 2500 шт. --- ==================================== (Заряжаются и проверяются на емкость зарядкой LiitoKala Engineer Lii-500) ------------------------------------------------------------------ В наличии имеются:
1- PH Great Power Li-ion ICR18650 3.7V 2- HT Great Power Li-ion ICR18650 3.7V 3- HT Li-ion ICR18650T 3.7V EML85 4- HT Li-ion ICR18650F 3.7V EQPD1 5- CF INR18650 3.7V 6- FST Li-ion ICR18650T 3.7V ----------- цена за штуку:
2200mAh - 120р, от 20 шт по 100р, от 100 шт по 90р. 2100mAh - 100р, от 20 шт по 90р, от 100 шт по 80р. 2000mAh - 100р, от 20 шт по 90р, от 100 шт по 80р. 1900mAh - 90р, от 20 шт по 80р, от 100 шт по 70р. 1800mAh - 80р, от 20 шт по 70р, от 100 шт по 60р. 1700mAh - и ниже по 50р штука ---
 -- Товар находится в Санкт-Петербурге, пересылка Почтой или Тк за ваш счет. Самовывоз или От 10 шт возможна доставка к метро Ленинский проспект.
avatar
Постов: 305
Добрый день ,возможно ли подобрать АКБ для ноутбук парами,у меня SAMSUNG NV5? А то мои совсем дохлые...
Svetik07
Постов: 29
все возможно, думаю что вы уже нашли, я редко захожу на этот форум
avatar
Постов: 305
Нет не нашел , китая два раза покупал , итог один .,возможно подобрать 3 пары?
ВIOS
Постов: 1332
avatar, Цитата avatar (  ) китая два раза покупал Плохо по ходу искал. https://ru.aliexpress.com/item....8efc543
NCR18650B 3,7 v 3400 мА/ч Оригинал. Панасоник. Цитата avatar (  ) SAMSUNG NV5? А ты в курсе, что замена может ничего не решить? Там есть контроллер, тего нужно сбросить (вроде прошивка.) в самом АКБ.
avatar
Постов: 305
Спасибо за ответ , покупал готовое изделие , хватило на пару месяцев , потом прочитал где то в сети , что менять надо попарно ,по отдельности ,получится ? Надо попробывать ? СРАЗУ ОТПАИВАТЬ ВСЕ НЕЛЬЗЯ , я купил с индикацией заряда ,хотя в родном этого нет, возможно китайцы что то придумали .......
Svetik07
Постов: 29
номер батарейки самой напиши возможно она у меня есть рабочая и тогда ничего и перешивать не нужно будит, а аккумуляторы подберем и три пары и более их у меня много
