Продам полностью собранную и рабочую плату «старичка)» металлодетектора Volksturm-S
Так же в комплекте две заготовки для сборки катушки DD диаметром 200мм.
Так же в плате имеется место для ее доработки в плане GEB(отстройки от грунта) и ИНДИКАТОРА цветной-черный металл.
Просто плата лежит без дела,может кому то пригодится и оживит этот антиквариат)).
Когда то собирал подобные приборы и эта схема оказалась самой реальной в настройке и работе. Собрал, в корпус, и вперёд на поле! К тому-же различает железо -цвет-мет и не жрёт много батарей. Детали дешёвые, доступные. Датчик типа DD. Потребляет примерно-50ма. Катушки RX и TX - одинаковые, для корпуса датчика диаметром 200мм.
Из множества схем металлоискателей, которые я лично делал, именно здесь всё просто при своей простоте.Сборка металлоискателя заключается в безошибочной пайке платы и настройке катушек в резонанс и в ноль на выходе входного каскада на LF353. Ничего тут супер сложного нет, было бы желание и мозги.
Цена - 250 грн
Пересылка на покупателе.
Оплата - наложенный платеж или предоплата,выбор за вами..
моб. 096 580 55 44(Киевстар)
099 767 31 82(МТС)
почта leha.promtaim@gmail.comДобавлено (01.01.2019, 10:23)
плата продана,тему можно удалить.Всем спасибо и с праздником!
