    Продаю наборы для сборки выходных звуковых трансформаторов
    Вс, 04.11.2018, 18:52 | Сообщение # 1
    Efgen
      Постов: 2   ОК
    Наборы для сборки выходных звуковых трансформаторов
    Состав наборов:
    - профессионально намотанная катушка без зачистки выводов
    - комплект магнитопроводов EI96 / УШ32; марка стали магнитопровода М6 (М165-35S) отожженная, толщина пластин 0,35 мм, производство Германия
    - полоса электроизоляционного картона
    - схема изделия
    ЗАЧИСТКА ВЫВОДОВ И СБОРКА ТРАНСФОРМАТОРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
    За доплнительную плату возможна комплектация:
    - крепеж для сборки трансформатора (рамка - уголок из нержавеющей стали 2 шт + винт 4 шт + шайба 4 шт+ гайка 4 шт) - 500 рублей на одно изделие
    - контактные ламели для трансформатора - 5 рублей / 1 шт.
    набор "выходной однотактный трансформатор 20 Вт своими руками" - 3 300.00 руб./1 шт
    Возможные варианты :
    приведенное сопротивление 3.0 КОм или 3,5 КОм или 4,0 КОм или 4,5 КОм или 5,0 КОм
    сопротивление нагрузки 8 / 16 Ом или 4 / 8 / 16 Ом
    набор "выходной двухтактный трансформатор 20 Вт своими руками" - 3 350.00 руб. /1 шт
    приведенное сопротивление 5.0 КОм или 6,0 КОм или 6,5 КОм или 8,0 КОм
    сопротивление нагрузки 8 Ом или 8 / 16 Ом
    набор "выходной двухтактный трансформатор 20 Вт с ультралинейным отводом своими руками" - 3 460.00 руб. /1 шт
    Возможные варианты:
    сопротивление нагрузки 8 Ом или 8 / 16 Ом или 4 / 8 Ом или 4 /16 Ом
    набор "выходной двухтактный трансформатор 30 Вт своими руками" - 3 740.00 руб. /1 шт
    Возможные варианты:
    сопротивление нагрузки 8 Ом или 4 Ом или 4 / 16 Ом
    набор "выходной двухтактный трансформатор 30 Вт с ультралинейным отводом своими руками" - 3 850.00 руб. /1 шт
    Возможные варианты:
    сопротивление нагрузки 8 Ом или 4 Ом или 4 /16 Ом
    При оформлении заявки на набор КИТ для сборки выходного трансформатора необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать :
    - тип трансформатора
    - приведенное сопротивление первичной обмотки, КОм
    - сопротивление нагрузки, Ом
    - необходимость комлекта крепежа для трансформатора
    - количество контактных ламелей в штуках, если требуются
    Возможна отправка в любой регион
    Файлы: 4757851.jpg (7.3 Kb)
