Продам Квазар АРМ
Холодилов
  Постов: 4   ОК
Изготовляю под заказ металлодетектор Квазар ARM
Группа в ВК,там могу скинуть более подробные фото и видео
Также есть отзывы
https://vk.com/club128568977
Цена полностью в сборе 12000р
Можно по отдельности
Блок-4000р
Датчик DD11х8,5“-4000р
Датчик 32x30-4000р
Датчик DD8,5x5,5“-3500р
Датчик DD5,5“-3000р
Датчик DD25x30(Hunter)-4000р
При оплате по карте-300р
Наложенный платеж-стоимость доставки 900р
Глубина обнаружения в грунте со стандартной катушкой 11х8,5”:
-5 копеек СССР до 30см
-2 копейки А1 1812 года ~27-28см
С датчиком большего размера DD32x30 глубина увеличивается примерно на 5см.
Квазар ARM, это достойный металлоискатель среднего уровня. Вполне может конкурировать с фирменными аналогами. Основное назначения металлоискателя это поиск монет и старины.Является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной базе с применением ARM процессора.
Основные характеристики прибора:
-Регулировка тока ТХ,увеличивает глубину на легких грунтах
-возможность подключать беспроводные наушники,ФМ передатчик.
-Многоуровневая подсветка дисплея,регулируется;
-Озвучивание многотоннальное с возможностью выбора вариантов озвучки,по удобству пользователя.
-Функция точного целеуказания (пинпоинтер);
-Дискриминация металлов - группируется в 16 секторов, три сектора идут на черный металл, остальные на цветной;
-Возможность маскирования каждого из 16 секторов, Маскирование ненужных металлов;
-Установка баланса грунта автоматическая, с ручной корректировкой при необходимости;
-Прибор микропроцессорный, на базе STM32 (быстрая обработка сигнала);
-Числовое отображения VDI на дисплее;
-Информация выводится на жидко-кристаллический дисплей и содержит показания - напряжение питания, заряд батареи, шкала ВДИ (верхняя), "бегунок-шкала" расстояние до цели, маска(тип металла);
-Регулируемая штанга, покрытая заводской краской;
-Вес прибора: 1.3 кг в полном сборе;
-Возможность установки/изменения программного обеспечения,
предусмотрено внутрисхемное программирование прибора (данный пункт должен выполнять специально обученный человек, имеющий необходимое оборудование и навыки).
Основные характеристики данной сборки:
-Два Li-ion аккумулятора Samsung 2600 мА/ч 3.7 В (обеспечивают 20 часов непрерывной работы прибора);
-Разборная, регулируемая штанга, нижняя часть - ударопрочный пластик, верхняя часть - высокопрочный алюминий;
-Плата качественная, заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий.
Гарантия на прибор пол года,при условии нормального использования.
По всем вопросам проконсультирую в ЛС.
Комплектация:
-Электронный блок;
-Поисковый датчик(размер на выбор):
-DD5.5"(дюйма)
-DD9.5x5.5"(дюйма)
-DD11х8,5"(дюйма)
-DD32x30см
-DD25x30см
-Разборная штанга;
-Два аккумулятора Li-ion 2600 мА/ч;
-Зарядное устройство;
-Инструкция по эксплуатации.
Файлы: 3955451.jpg (105.8 Kb) · 1028595.jpg (158.5 Kb) · 5472719.jpg (111.8 Kb) · 0723663.jpg (217.8 Kb) · 5847511.jpg (179.0 Kb) · 0015745.jpg (258.0 Kb) · 6062625.jpg (128.8 Kb) · 0244524.jpg (372.2 Kb) · 0606813.jpg (494.1 Kb) · 2514583.jpg (365.5 Kb)
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Штангу полностью можно посмотреть, и где батарейный отсек находится ?
Холодилов
  Постов: 4   ОК
Dfcz, более подробные фото могу скинуть в ВК или на почту,тут не грузит все.
Холодилов
  Постов: 4   ОК
Dfcz, штанга и отсек аккумуляторный вот
Файлы: 8315619.jpg (206.5 Kb) · 6086905.jpg (380.5 Kb)
Холодилов
  Постов: 4   ОК
Dfcz, вот более подробные,загрузились
Файлы: 6141598.jpg (200.3 Kb) · 9999933.jpg (213.4 Kb) · 3160695.jpg (214.8 Kb) · 2940325.jpg (189.9 Kb) · 3995130.jpg (236.2 Kb) · 8894063.jpg (196.1 Kb) · 2945994.jpg (261.9 Kb)
