    Продам генератор сигналов высокочастотный Г4 - 154
    Пн, 20.11.2017, 19:54 | Сообщение # 1
    zarin007
      Постов: 4   ОК
    продам : генератор сигналов высокочастотный Г4 - 154
    Вт, 21.11.2017, 09:04 | Сообщение # 2
    Цитата zarin007 ()
    Г4 - 154
    smile Скромно,а цена,а про прибор и шнурочки к нему
    Частотные параметры
    Диапазон частот 0,1...50 МГц
    Дискретность установки частоты 0,1-10 кГц
    Основная погрешность установки частоты ±0,01 %
    Нестабильность частоты 1*10-5 fн
    Параметры выходнго напряжения
    Изменение выходного напряжения
    на нагрузке 50 Ом 1...12 B
    на нагрузке 10 кОм 15 нф не менее 100 B
    Ослабление гармоник -25 дБ
    Основная погрешность установки выходного напряжения ±1 дБ
    Параметры модуляции
    Диапазон внешних модулирующих частот, Гц 50...10000 Гц
    Частота внутреннего модулятора 1000 Гц
    Пределы регулировки коэффициента АМ 0...90 %
    Погрешность установки коэффициента АМ ±10 %
    Коэффициент гармоник огибающей 5 %
    Паразитная АМ в НК ±1 %
    Общие данные
    Выходное сопротивление 50 Ом
    Питание от сети 50 или 400 Гц 200 или 115 В
    Потребляемая мощность 100 В*А
    Габаритные размеры 350х135х370 мм
    Масса 10,5 кг
    Интервал рабочих температур от -10 до +50° С
    Время непрерывной работы 16 ч
    Средняя наработка на отказ 5000 ч
    Технический ресурс 10000 ч
    Срок службы 15 лет
    Файлы: 2330036.jpg (47.0 Kb) · 6037914.jpg (53.5 Kb)
    Вт, 21.11.2017, 14:27 | Сообщение # 3
    zarin007
      Постов: 4   ОК
    Все вопросы по комплектации и далее желательно в личку : http://vk.com/app3745135_141385753
    Добавлено (21.11.2017, 15:27)
    Переходы высоковольтные , *шнурочки* , в комплекте есть . smile
