Всем привет!)) занимаюсь сборкой чудо прибора Arinst SSA и хотела бы с Вами поделиться этим новшеством ! Портативный анализатор спектра Arinst SSA предназначен для отображения спектров сигналов в диапазоне частот от 25 до 5999 МГц. Прибор позволяет определить амплитуду и частоту спектральных компонент, входящих в состав сигнала.
Анализатор спектра отображает спектры сигналов всех распространенных технологий: Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, LTE, CDMA, DCS, GSM, GPRS, ГЛОНАСС и т.д.
Анализатор спектра выполнен в виде мобильного прибора с автономным питанием, который подключается в измеряемую цепь. Прибор управляется при помощи смартфона или планшета под управлением Android версии 4.1-6.0. Данные между прибором и смартфоном передаются по Bluetooth или по USB-кабелю.
Все измеренные данные в реальном времени отображаются на экране смартфона или планшета.
Программу для управления анализатором спектра можно установить из Google Play или скачать последнюю версию с сайта и установить вручную.
Преимущества анализатора спектра ARINST SSA:
широкий диапазон частот: от 25 до 5999 МГЦ, быстрое сканирование диапазона частот: около 1 мс на точку, высокая точность измерений: 1,5 дБ в пределах динамического диапазона 70 дБ, малый вес и размеры: вес всего 360 г, размеры 170х80х22 мм, автономное питание до 1,5 часов непрерывной работы (можно увеличить применив аккумулятор большей емкости), беспроводная передача данных на смартфон/планшет, работа с большинством устройств под управлением Android, возможность пользоваться одним прибором при помощи нескольких смартфонов/планшетов, возможность питания прибора от планшета или смартфона, бесплатное многофункциональное ПО и бесплатные обновления для управления прибором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ARINST SSA: Диапазон частот: 25 — 5999 МГц Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 dB: 10 дБм Максимальная входная мощность при аттенюаторе более 20 dB: + 20 дБм Динамический диапазон: 70 дБ Максимальная полоса обзора: 1000 МГц Измеряемый динамический диапазон: ~ 100 дБ Полоса пропускания ПЧ (фиксированная): 570 кГц Скорость обзора в полосе 100 MHz: < 0.5 сек Полка шума в полосе до 2900 MHz: < - 90 дБм Полка шума в полосе 2900 - 3900 MHz: < -80 дБм Полка шума в полосе 2900 - 6000 MHz: - 75 дБм Волновое сопротивление: 50 Ом КСВ в рабочем диапазоне частот: < 1,5 Внутренний аттенюатор: 0 - 30 дБ Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона 70дБ: 2 дБ Потребляемый ток при работе от аккумулятора не более: 350 мА Потребляемый ток при работе от USB (при включенном заряде) не более: 500 мА Максимальный входной сигнал: +5 дБм Максимальное постоянное напряжение на входе: 25В Время работы от батареи 1000 мАч не менее: 1,5 часа Время заряда батареи 1000 мАч: ~ 7 Часов
Если кого то заинтересовал Arinst, буду рада ответить на вопросы. Так же, существует сайт в котором все подробно описано, думаю там было бы полезно покопаться)) Найти его не проблема, просто введите в поисковике название темы и все увидите. Надеюсь, мой товар будет Вам полезен!
