| Сообщение # 1
vlad46545
Постов: 3
Вариант транзистортестера Маркуса с графическим ОЛЕД дисплеем в формате измерительного пинцета.
Типы тестируемых элементов ("обозначение на экране"): - NPN транзисторы "NPN" - PNP транзисторы "PNP" - N-канальные-обогащенные MOSFET "N-E-MOS" - P-канальные-обогащенные MOSFET "P-E-MOS" - N-канальные-обедненные MOSFET "N-D-MOS" - P-канальные-обедненные MOSFET "P-D-MOS" - N-канальные JFET "N-JFET" - P-канальные JFET "P-JFET" - Однопереходные "UJT" и программируемые однопереходные транзисторы "PUT" - Тиристоры маломощные "Tyrystor" - Симисторы маломощные "Triak" - Диоды кремниевые, германиевые, Шоттки, светодиоды "Diode" - Стабилитроны с обратным напряжением пробоя <4.5В - Двухкатодные сборки диодов "Double diode CK" - Двуханодные сборки диодов "Double diode CA" - Два последовательно соединенных диода "2 diode series" - Диоды симметричные "Diode symmetric" - Резисторы - диапазон от 0 до 50М, максимальное разрешение 0,01ом - Конденсаторы - диапазон от 0,5pF до 100000uF [nF, uF, mF],максимальное разрешение 0,01pF - ESR в диапазоне 90nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом - Измерение потерь Vloss% в диапазоне 5nF - 100000uF, максимальное разрешение 0,01ом - Индуктивность (L) в диапазоне 0.1мкГн - 20Гн, максимальное разрешение 0,01мкГн - Кварцы от 1 до 13МГц, в том числе и трехногие с встроенными конденсаторами, керамические кварцы измеряет и от 0.4МГц, я пробовал кварцы 20-30-40МГц, в основном он их видит, но показывает частоту 1-й гармоники. На экран также выводится символьное обозначение элемента и цоколевка.
Дополнительные параметры измерения полупроводников: - H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 10000 - (1-2-3) - порядок подключенных выводов элемента - Наличие элементов защиты - диода - "Символ диода" - Прямое напряжение – Uf [mV] - Напряжение открытия (для MOSFET) - Vt [mV] - Емкость затвора (для MOSFET) - C= [nF]
Для удобства определении SMD компонентов имеется панелька из текстолита с тремя площадками.
Дополнительные функции: - Генератор меандра, произвольная частота в диапазоне 1Гц - 2МГц - Генератор PWM (ШИМ), частота 7.812кГц или 15.624кГц, заполнение от 0% до 100% ШИМ - Частотомер в диапазоне 0 - 4МГц, максимальное разрешение 0,00001Гц - Измерение напряжения (при использовании делителя 10:1) в диапазоне 0 - 50В, максимальное разрешение 0,01В (делитель есть на плате) Входы вольтметра, частотомера и UART (для вывода результатов измерения на компьютер) на разъеме miniUSB, который также используется и для зарядки АКБ приборчика.
Описание предыдущих вариантов с ЖК дисплеем 1602 в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ и в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=105482 Подробное описание на сайте http://www.mikrocontroller.net/svnbrow...., сюда не прикрепить, большой размер.
На ОЛЕД приборчик получается вдвое тоньше и легче, дисплей информативнее, изображение намного контрастнее, и читается лучше, несмотря на то что мельче. Пинцет текстолитовый с некоторой компенсацией влияния емкости рук (наружная земляная шина, измерительная внутри) и возможностью прикручивать металлические наконечники, покрытие пинцета и панельки для СМД - иммерсионное золото. Или возможно применение стального пинцета как в предыдущих вариантах. Дополнительно к прежней функциональности частота МК вдвое выше, есть возможность непрерывного измерения конденсаторов или резисторов (пропускается процедура распознавания элемента и измерения происходят быстрее) Абсолютно все детали для сборки тестера (все кроме корпуса) 2300р. включая почту 1 класса по России, за пределы почта на 100р. дороже.
