Поисковая катушка DD 30x32 профессиональной сборки предназначена для работы с металлоискателями следующих типов:
*Фортуна М,М2,М3 Ультра
*Quasar ARM,AVR
Технические характеристики изделия:
*Расстояние между ушами крепления 20 мм.
*Заводское качество изготовления.
*Полностью водонепроницаемый корпус,залитый эпоксидной смолой с микросферой.
*Корпус из пластмассы ABS заводской формовки.
*Материал экрана - графит.
*Высококачественный четырехжильный экранированный кабель,исключающий ложняки.
*Гибкий и герметичный ввод кабеля в катушку.
*Базовая резонансная частота 8500 Гц.**
*Разбаланс - 0 В при 20*С.
*Разнос частот 1500 Гц.
*Штекер 5 pin.
*Размер 30x32 см.(в наличии, или под заказ есть и другие размеры).
*Вес: 680 гр.
Новая,с гарантией качества.
** По воле клиента под заказ изготовим катушку с любой желаемой резонансной частотой, в пределах диапазона от 5000 до 18000 Гц.
Распиновка разъёма:
1 - ТX GND
2 - ТX
3 - Экран
4 - RХ
5 - RХ GND
Под заказ выполним любой вариант распиновки.Добавлено (04.04.2017, 20:43)
Пишите в личку, пожалуйста.
