Продам Whites IDX Pro
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Приветствую.
Собирал для себя 2 комплекта. Один за ненадобностью решил продать - необходимо финансирование для окончательной сборки хотя бы 1-го прибора. Плюс лежит плата от Квазара - 2-м прибором его буду собирать когда-нибудь
В комплекте собранная плата, динамик, переменные резисторы: BG, Sens (с выключателем), Trash, Disc, разъем 12 XLR 5 m+f + собранный модуль VDI + аккумулятор 12V.
Все резисторы на плате с допуском 1%. Конденсаторы металлопленочные EPCOS и CL11,
Плата и модуль проверялись на работоспособность (с катушкой от классика - поэтому результатов не скажу - они не правдивы. Реакция на металлы есть, дискрим работает, но шкала получилась растянута за счет других характеристик катушки).
Схема и layout тут: https://yadi.sk/d/IqGxilmAiWjVn
Sprint LayOut: https://yadi.sk/d/zZD_EcMdr6ZbS
В спринте необходимо включить показ номиналов и обозначений - на layout-е платы есть все обозначения элементов и их номиналы.
Плата из моей темы: http://radioskot.ru/forum/28-5998-1
Фото собранной платы выложу при наличии интереса к прибору.
Аккумулятор такой:
https://ru.aliexpress.com/item....5&tpp=1
Вилка блока питания евро - ноги у вилки круглые.
Собственно ориентируясь на ценник набора терминатора с катушкой озвучу цену в 5000 плюс доставка.
Связь личка.
Добавлено (28.02.2017, 20:56)
Фотки. Извиняюсь за качество - на телефон. Как получилось.
Размеры:
Плата LCD 1602A - 80x36
Плата VDI - 80x40
Плата IDX - 82x72
Добавлено (01.03.2017, 13:51)
Скорректировал цену.
Файлы: 7737590.jpg (60.5 Kb) · 3150495.jpg (144.9 Kb) · 2629659.jpg (127.8 Kb) · 8136177.jpg (118.9 Kb) · 8199403.jpg (160.0 Kb) · 8861275.jpg (145.5 Kb) · 3232001.jpg (167.4 Kb) · 6547643.jpg (156.9 Kb) · 7428603.jpg (156.9 Kb) · 5851028.jpg (175.9 Kb)
Avoroh
  Постов: 24   ОК
Pixar, Так я правильно понял,только катуху докупить от вайтса,и блок в коробок закатать,и всё?
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Доброго времени суток. Практически так. Нужно будет подбирать резистор R7 - стоит как по схеме 39 Ом, но необходимо подобрать со сведенной катушкой чтобы синусоида была ровная - без порожек. Возможно придется с узлом регулировки Sense поиграться - R24, R25, R26 и VR5. Так же R2 и C2, R43 и С23. Ибо заводская катушка есть заводская катушка. Клон прибора есть клон прибора. Т.е. поднастроить прибор под катушку. Страниц исписано не мало как на этом форуме, так и на других.
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Для сравнения 2-ой комплект - который я буду "допиливать". Основные отличия - использованы стабилизаторы напряжения с низким падением напряжения LM2930 и LM2940, многооборотный резистор BG (но есть предположения что придется менять на обычный), кое-какие емкости не CL11, а EPCOS. Ну и соответственно VDI доработан под прошивку с регулировкой яркости и контрастности с кнопок. А ну еще вместо R7 установлен многооборотный подстроечный резистор на 100 Ом - после того как намотаю катушку и подберу амплитуду - будет заменен на постоянный.
Добавлено (18.03.2017, 14:48)
Пересыл по России на мне.
Добавлено (21.03.2017, 18:08)
Набор уехал к покупателю.
Файлы: 7201832.jpg (269.1 Kb) · 7450475.jpg (240.1 Kb) · 1444958.jpg (322.6 Kb) · 7199234.gif (29.6 Kb)
KOPAR4431
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте , а есть ещё комплект и какова цена
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Приветствую.
В личку если бы написали - быстрее бы увидели ответил.
В-принципе могу свой комплект продать, но без модуля VDI.
Но допы в нагрузку накидать могу.
В личку пишите если интерес остался.
