Нужен помощник в оценке советских радиодеталей
Ilya2708
Имеется большое количество радиодеталей. Нужен человек который оценит и купит эти радиодетали. могу скинуть фото .
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Читай список Шиндлера
Радиодетали с содержанием платины и палладия
Обычно данные металлы содержатся в деталях относительно простой конструкции - конденсаторах, резисторах, переключателях, разъемах.
Конденсаторы:
ЭТО-3, ЭТО-2, ЭТО-1; К52-7, К52-1; К10-23, К10-17; КМ-6, КМ-5, КМ-4, КМ-3; трубчатые конденсаторы ЭТ; КТ; К53-30, К53-28, К53-25, К53-22, К53-18, К53-17, К53-16, К53-15, К53-10, К53-7, К53-6, К53-1, а также все конденсаторы, изготовленные на заводах социалистической Болгарии.
Резисторы:
ПТП-2, ПТП-1; ПЛП-6, ПЛП-2; ПП3-47, ПП3-45, ПП3-44, ПП3-43, ПП3-41, ПП3-40; ППМЛ-В, ППМЛ-М, ППМЛ-И, ППМЛ-ИМ; КСП-4, КСП-1; КСД-1; КСУ-1; КП-47; КПП-1; КПУ-1; КПД-1; РС; СП5-44, СП5-39, СП5-37, СП5-24, СП5-22, СП5-21, СП5-20, СП5-18, СП5-17, СП5-16, СП5-15, СП5-14, СП5-4, СП5-3, СП5-2, СП5-1; СП3-44, СП3-39 (до 86 г); СП3-19.
Переключатели:
ВД; В3-22; МП7Ш; П1Т3-1В; П1Т4; П23Г; ПГ2-10, ПГ2-7, ПГ2-6, ПГ2-5; ПГ43; ПКН-8; ПП8-6; ППК2; ППК3; ПР2-10; ПТ6-11В; ПТ-8; ПТ9-1; ПТ13-1; ПТ19-1В; ПТ23-1; ПТ25-1; ПТ33-26; ПТ-57; ТВ, ТВ1.
Разъемы:
ГРППМ7-90Ш, ГРППМ7-90Ш; СНП59-96Р, СНП59-64В; РППГ 2-48.
Радиодетали с содержанием золота
Золото содержится в большом количестве в составе сложных радиодеталей. В основном, разумеется, в деталях советского периода, однако в импортных компонентах золото присутствует также, но в сравнительно малых количествах. В некоторых отечественных радиодеталях золотые элементы иногда расположены открыто, но чаще всего они все же скрыты под медным корпусом (ведь золото очень легко истирается).
Транзисторы:
КТ605, КТ603, КТ602, КТ316, КТ312, КТ306, КТ302, КТ301, КТ203, КТ201 и другие похожие с ножками золотистого цвета.
КТ907, КТ904, КТ606 и другие похожие, внешне не имеющие золотистого цвета.
КТ970, КТ958, КТ934, КТ931, КТ930, КТ925, КТ920, КТ919, КТ911, КТ909, КТ817, КТ816, КТ815, КТ814, КТ611, КТ604, КТ602 и другие похожие, имеющие корпус золотистого цвета
2Т912, КП947, КП904, КТ912, КТ908, КТ812, КТ809, КТ808, КТ803, КТ802, КТ704 – до 1986 года выпуска.
Микросхемы:
К573, К565, К564, К249, К178, К134, К133 и подобные.
К580, К564, К145, К142 и подобные.
К574, К544, К228, К217, К157, К140 и подобные.
АОТ101, К565РУ7, К565РУ6, К565РУ5, К565РУ2, К500, К145 (белый паук), К142ЕН и подобные.
Радиодетали с содержанием серебра
Серебро содержится в подавляющем большинстве радиодеталей в виде сверхтонкого (в несколько десятков микрон) слоя снаружи или внутри корпуса, а также на контактах электронных компонентов. Поэтому выделять отдельные электронные компоненты не имеет смысла. В очень большем количестве чистое серебро содержится разве что в контактах реле.
Поэтому в качестве примера рассмотрено ориентировочное содержание серебра в радиодеталях различного предназначения в количестве 1000 штук отдельно взятого электронного компонента.
Конденсаторы:
К15-5 – примерно 29,901 грамм.
К10-7В – примерно 13,652 грамм.
Реле:
РЭС6 – примерно 157 грамм.
РСЧ52 – примерно 688 грамм.
РКМП1 – примерно 132 грамм.
РВМ – примерно 897,4 грамм.
Babay
  Постов: 608   Друзья
Ilya2708, не дразни воображение, добавь в информацию конкретики: мешок? контейнер жд 3 или 5 тн?
