Продам прибор ТЭС-13. Отправка транспортными компаниями и Почтой России после предоплаты. Местонахождение Барнаул Алтайского края. Стоимость 2000 рублей. Лабораторный стабилизатор ТЭС-13 используется в качестве источника с большой стабильностью с автоматическим переходом с режима постоянного напряжения на режим постоянного тока и наоборот, в зависимости от величины нагрузки.
ТЭС-13 применяется при исследовании различных электронных схем в научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях и на заводах электронной промышленности.
Основные данные
Выходное напряжение (0,5 - 50) В Выходной ток (0,005 - 1) А Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания от 187 до 242 В ≤ ±0,01 % + 1 мВ Выходное сопротивление в режиме постоянного напряжения 0,01 Ом Пульсации выходного напряжения в режиме постоянного напряжения 2 мВэфф Выходной импеданс 10 кГц 0,05 Ом Время восстановления при ипульсной нагрузке 0,3 мс Пульсации выходнорго тока в режиме постоянного тока ≤ 1 мАэфф
