    Продам прибор ТЭС-13
    Чт, 20.10.2016, 14:17 | Сообщение # 1
    радио2015
      Постов: 11   ОК
    Продам прибор ТЭС-13. Отправка транспортными компаниями и Почтой России после предоплаты. Местонахождение Барнаул Алтайского края. Стоимость 2000 рублей.
    Лабораторный стабилизатор ТЭС-13 используется в качестве источника с большой стабильностью с автоматическим переходом с режима постоянного напряжения на режим постоянного тока и наоборот, в зависимости от величины нагрузки.
    ТЭС-13 применяется при исследовании различных электронных схем в научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях и на заводах электронной промышленности.
    Основные данные
    Выходное напряжение (0,5 - 50) В
    Выходной ток (0,005 - 1) А
    Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания от 187 до 242 В ≤ ±0,01 % + 1 мВ
    Выходное сопротивление в режиме постоянного напряжения 0,01 Ом
    Пульсации выходного напряжения в режиме постоянного напряжения 2 мВэфф
    Выходной импеданс 10 кГц 0,05 Ом
    Время восстановления при ипульсной нагрузке 0,3 мс
    Пульсации выходнорго тока в режиме постоянного тока ≤ 1 мАэфф
    Добавлено (20.10.2016, 15:17)
    Фото прибора
    Пн, 31.10.2016, 03:52 | Сообщение # 2
    радио2015
      Постов: 11   ОК
    фото прибора
    Добавлено (31.10.2016, 04:52)
    Рассмотрим ваши предложения
    Файлы: 9887736.jpg (267.0 Kb)
