| Сообщение # 1
melkiy93
Продам лишние анализаторы спектра. Купил несколько под свои задачи, но оказалось что столько не надо.
Характеристики: Диапазон частот: 25 — 5999 МГц Динамический диапазон: 70 дБ Измеряемый динамический диапазон: ~ 100 дб Максимальная полоса обзора: 1000 МГц Полоса пропускания ПЧ: 570 кГц, фиксированная Скорость обзора в полосе 100 МГц: < 0.5 сек Полка шума в полосе до 2900 МГц: < - 90 дБм Полка шума в полосе 2900 — 3900 МГц: < -80 дБм Полка шума в полосе 3900 — 6000 МГц: - 75 дБм Внутренний аттенюатор: 0 — 30 дБ Точность отображения сигнала в пределах динамического диапазона 70дб: 1,0 дБм Потребляемый ток при работе от аккумулятора не более: 350 мА Потребляемый ток при работе от USB (при включенном заряде) не более: 500 мА Максимальный входной измеряемый сигнал: +5 дБм Максимальное постоянное напряжение на входе: 25 Вольт Время работы от батареи 1000 мАч не менее: 1.5 часа Время заряда батареи 1000 мАч: ~ 7 Часов Максимальная входная мощность при аттенюаторе 0 дБ: 10 дБм Максимальная входная мощность при аттенюаторе более 20 дБ: + 20 дБм
