    Осцилл С1-65А стоит ли брать?
    Чт, 08.09.2016, 18:54 | Сообщение # 1
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    предлагают осцыл с1-65а по цене лома, короче просят 40гр кмок, што скажите стоит менятся?
    осцыл полностю рабочый все детали на месте в том числе и кмки, запас яркости очень большой. ранше осцыла небыло взял пока етот на пробу но ищо не менялся, што стоит проверить? как он в ремонтопригодности, живучести? хватит для ремонта или стоит искать двухканальный.
    Чт, 08.09.2016, 19:20 | Сообщение # 2
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Этот осцилограф был в числе основных измерительных приборов на военных радиозаводах. Он прочный и надежный!
    Чт, 08.09.2016, 20:32 | Сообщение # 3
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Бери , только денег на такси захвати - вручную его допереть задача не из лёгких .
    Чт, 08.09.2016, 20:45 | Сообщение # 4
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    гииии знаю 16кг. такси не нада у меня тавролет свой, осцыл у меня уже пару дней просто за нево ищо не росчитывался от думаю оставлять или отдать назад, всетаки есть и полутче там 2 канала и с большей чистотой пропускания. больше интересует как он по надежности.
    Чт, 08.09.2016, 20:49 | Сообщение # 5
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    У меня лет 20 и на морозах валялся и в жаре томился - как автомат Калашникова ... biggrin
    Пт, 09.09.2016, 14:19 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Сорок грамм КМ-ок на сегодняшней день это почти тысяча гривен , а за тысячу гривен ты не купишь ни какого осциллографа, так что можно брать не смотря на его недостатки , если он не копанный конечно.
    Лучше конечно двухканальный и с большей полосой , чем тяжёлый не малых размеров коробок с маленькой трубой и одним каналом.
    Пт, 09.09.2016, 21:52 | Сообщение # 7
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    нет розбирал смотрел нигде нету ни одного признака ремонта, все переменники што внутри нетронуты залиты краской. единственный недостаток с зади на шкале наработаных часов сбитая шкала, тоесть нету той прозрачной капли, неизвесно сколько он проработал, но запас по яркосте очень большой.
    Сб, 10.09.2016, 14:37 | Сообщение # 8
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Хороший осел для наладки радиоаппаратуры до 40МГц smile
    Вс, 09.10.2016, 16:49 | Сообщение # 9
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    всетаки забрал осла, проверял на материнке ноута на кварцах на шиме вполне можно работать, в итоге ноут сделал пропаяв южный мост строительным феном и он ноут ожил.
    вобщем теперь предлагают менять с1-65а на с1-118 вот и думаю всетаки два канала
    стоит менятся на с1-118?
