Выбор диаметра обмоточных проводов по силе и плотности тока
SssaHeKkk
Постов: 2291
Вот пользуйтесь товарищи
Babay
Постов: 608
SssaHeKkk, пожалуйста, приведи пример её использования.
SssaHeKkk
Постов: 2291
выбираешь плотность тока(обычно 3,5 берут) и либо диаметр либо ток который тебе нужен...и на пересечении смотришь что получается... например при плотности 3,5 мне нужен ток 2А...смотрю в табличку и получается диаметр провода для намотки 0,854
goya-od
Постов: 10
Создал в офисной программе Excel - программу для подсчета отого самого - диаметра провода, допустимого тока при заданной плотности тока. Пользуйтесь. Работа с ней очень проста - вводишь данные и получаешь результат
goya-od, Цитата SssaHeKkk (  ) Сб, 01.09.2012,
goya-od
Постов: 10
Цитата краб (  ) Сб, 01.09.2012, И что это означает?
Лекс59
Постов: 1082
Господа, не просветит ли кто? В электронных трансформаторах во вторичных обмотках на значительные токи обычно используют обмотку из нескольких проводов из-за скин-эффекта. (когда ток течет только по поверхности проводника).
Обычная многожилка спасает в таких случаях? Например МГТФ или т.н. акустический провод? Или обязательна изоляция каждой жилы, т.е. надо свивать провод самому?
